2.702
E65 730d startproblem
Ch
4
Chrillo J
730D-06
528ia touring-98
Jag har en 730d-06 och var ute och körde idag inga problem, skulle ut nu på kvällen så startar den inte, det finns massa ström men när jag trycker in startknappen händer inget förutom att allting annat fungerar, när tändningen är påsatt så lyser en gul "motorlampa?". Någon som råkat ut för något liknande?
Ch
4
Chrillo J
730D-06
528ia touring-98
Är det ingen som har haft startproblem med 3,0 diesel ?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hej Chrillo J!
Nu har jag inte tillgång till just din bil samt BMWs felsökningsutrustning så jag kan inte avgöra exakt vad som kan vara felet med just din BMW på distans:)
Det jag har erfarenhet ifrån däremot är bland annat en E38 740dA 2001 som efter ett antal år, mitt i sommaren efter en långkörning, plötslig vägrade starta trots att alla annan el fungerade som den skulle.
Det visade sig senare, efter ett antal genomförda åtgärder jag själv trodde det berodde på, att bilens batteri, som hängt med sen bilen var ny, var förbrukat. Bilbatteriers livslängd är mellan 3-7 år, beroende på användningssätt.
Det jag gjorde först efter tips här på forumet var att åka till BMW( eller Clas Olsson Länk för den delen) och köpa mig en rejäl Ctek-laddare.
Modellen jag valde finns inte på deras hemsida idag men kostade kring tusenlappen. De billigaste modellerna av Ctekladdare klarar inte av att rekonditionera den storlek av batteri som sitter i din eller min typ av bil, 7-serie.
Efter jag laddat batteriet med den nyinköpta Ctekladdaren så fungerade batteriet utan anmärkning ett antal månader men när det sedan blev senhöst och kallt ute( bilbatteriers kapacitet sjunker med 50% när utetemperaturen sjunker under "nollan") så uppträdde problemet igen. Lösningen blev då att byta batteri emot ett nytt BMW Originalbatteri och på verkstadens inrådan bytte jag till ett s.k. AGM-batteri(GEL-batteri, den nya formen av batteriteknologi som sitter standardmonterad på de flesta nya större BMW:s idag från fabrik) på 90 Ah som tål djupurladdningar bättre än ett konventionellt blysyrebatteri även om det kan ha en storlek upp till 110Ah.
För säkerhets skull och om tipset med att ansluta en Ctek-laddare direkt till batteriet i skuffen inte skulle fungera så kontakta Jocke på Göteborgs Bilservice efter semestrarna, tel 031 - 44 77 86 så kan han säkert hjälpa dig med både felkodsavläsning och reparation. Han är en välmeriterad BMW-specialist.
Jag är inte någon teknisk expert men hoppas detta kan ge dig lite hjälp på vägen!
Asken
Ch
4
Chrillo J
730D-06
528ia touring-98
Tack Asken för tipset
Har kollat batteriet som är knappt ett halvår och det är bra med kräm i det har för säkerhets skull satt på en laddare men det hjälper inte.
Har länge funderat på att skaffa ett diagnosinstrument det kanske är dax nu.
Är det någon som vet var man kan köpa ett sådant som är bra och till vettigt pris?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hej igen,
tack för snabb feed-back, då har vi avklarat det lilla jag kan hjälpa till med.
Är laddaren av en modern typ som klarar av batterier med hög Ah-styrka?
Provat att ansluta en bil med stort, välladdat batteri via startkablar med pluspolen i motorrummet?
Är batteriet i nyckeln bytt någon gång? Har du även provat att starta med andra bilnyckeln? Om man kör mycket kortsträckor och öpnnar och stänger bilen ofta med fjärrkontrollen kan det kanske bero på det.
Vad det gäller diagnosinstrument har jag förlitat mig på fackmän med adekvat utrustning som fått en kaffelängd eller en tårta för besväret att koppla upp min bil de få gånger jag behövt tillgå sådant men om du kontaktar forumets "guru" Hasso på epost hasso (snabela) autopower (punkt) se så kan han nog rekommendera dig något vettigt men det kostar nog en eller ett par tusenlappar får du bereda dig på inklusive en laptop.
Hoppas att någon kunnig forummedlem kan ta vid där jag finner min begränsning, annars är det nog bärgare till närmsta verkstad som gäller tyvärr.
Lycka till och hoppas att det löser sig till det bästa!
Asken
STi
Hittade ni vad som orsakade problemet med starten?
