Kablage baklucka E61
el
131
elwe82
520d x-drive G31, 2019
För några veckor sedan slutade vänster backljus att fungera. Vid kontroll så var lampan hel och det fanns ingen sluten krets när backen var i.
Igår vägrade bakluckan att öppna sig oavsett om jag använde knappen vid förarstolen, fjärrkontrollen eller knappen vid luckan. Däremot så försökte linjärdonet öppna luckan som dock var låst.
Så jag plockade ner inredningen i bakluckan tog bort låset och konstaterade att elektromagneten som släpper reglingen inte rörde sig.
Jag plockade ner lås och magnet och kontrollerade om elektromagneten fungerade med extern spänning. Det gjorde den.
Däremot kunde jag inte mäta upp någon spänning fram till elektromagneten så det är högst sannolikt att nödvändiga kablar har gått av vid gångjärnet.
Nu till min fråga:
Går kablaget till vä backljus och till elektromagneten på bilens vänstra sida eller på den högra?
Vill helst riva så lite som möjligt.
Fråga två:
Sitter antennen innanför övre bromsljuset och är det där det kan läcka in vatten?
Tacksam för svar. / Leif
andra kabelhärvan från vänster.
Kolla denna istället Leif: Länk
el
131
elwe82
Wow, perfekt Vinyl :o)
Tack så mycket!
Helgen är räddad ;o)
pa
165
palin lover
S60 T8 AWD Polestar R-design -21
Chevrolet Camaro Z28 -96
M-Bilar i V-ås tar ca:15k för ett byte av sånt kablage...
så om du kan själv, då finns det pengar att spara...
el
131
elwe82
Jo självklart gör jag det själv.
Hade dock för lite mångtrådig ledare hemma. Det är de som tål böjning bäst ...
Jag hade en andra fråga ovan. Någonstans bör man täta extra vid bakluckan.
Kommer inte ihåg ifall det var runt övre bromsljuset.
bl
84
blueswede
328iA Coupé-99 (e36,m52)
320iA Touring-05 (e46,m54)
Z4 3,0A (e53/m54)
523i Touring-06 (e61,n52)
E250 CGI-10 (S212,271EVO)
CLC 180K-11 (CL203,KE18ML)
Skruva bort spoilern och torka ur och täta (med typ butyl eller silikon) den svarta plastlådan där antennförstärkaren sitter.
el
131
elwe82
Tack blueswede
el
131
elwe82
Är det någon som har kopplingsschema för de 4 kabelhärvorna som går till bakluckan på en 2006, 530D?
