Z-Serien
4.305
Antisladd ABS lampa
Har ett problem med min z3 cab från 2002.
Lite sporadiskt lyser abs-lampan och antisladd lampan. Detta har den gjort i ett år, men nu allt oftarer.
Det händer inte när jag bromsar eller får sladd utan oftast när jag kör på motorväg. På samma sätt slockanar den, om jag startar bilen efter att lamporna lyst dagen inann är lamporna på i kanske 10 minuter för att sedan slocka och komma på igen efter 5-minuter till en dag.
Jag har haft in den på en verksad dock ej BMW de hittatde inget i koderna men hade problem med datorn då min är av spansk import, de sa att det inte var bosh system...(?)
Vi tog en chansning och bytte bromsarna fram då skivorna såg för djävliga ut, bytte även abs givare.
Är abs givare och antisladd givarna samma?
Hur tycker ni man ska gå vidare? ska man byta givarna bak också eller kan det vara abs-boxen, visst borde en BMW verkstad kunna se exakt vad som är fel? dvs jag borde åka dit och kolla med dem även om de kommer ruinera mig att laga bilen där...
Någon som vet om det finns en standard fix för detta problem eller om det bara är att tömma kontot och se glad ut?
/Joel
Kornknarr
M-roadster -98
Det är inte ovanligt att man rapporterar fel på givarna om man ser på vad folk skriver.
Men kommentaren om att det inte var samma system var märklig och kan ju få en att misstänka att man behöver gå vidare?
Det finns en tekniskt överladdad tråd här: Länk
Så brukar det bli när ABS-givarna blir dåliga - det brukar bli värre och värre för att till slut bli "konstant lysande lampor".
Jag skulle gissa på att det är någon av de bakre ABS-givarna som börjar ge upp.
Strular hastighetsmätaren i samband med att lampan tänds? I såfall är det med största sannolikhet vänster bak som är dålig.
En felkodsavläsning bör ge besked om vilken givare det är som strular.
Tack för svaren!
Eftersom jag bytte givarna fram så kan jag likaväl testa att byta bak innan jag åker in på verkstaden igen.
Är det samma givare runt om? på mekonomen hittar jag bara givare för fram med det kanske är för att det är samma runt om? (någon som vet vart man kan köpa billiga reservdelar)
Antar även att det kan vara ABS modulen eller är det inte lika vanligt?
Sitter abs-modulen och pumpen ihop? eller är det två olika delar?
/Joel
Det är inte samma givare fram- och bak.
Om du köper billiga no-name-piratgivare tillverkade i Kina, är det ett lotteri - de kan vara kass redan som nya eller hålla väldigt kort tid (en givare som jag köpte gick sönder efter några dagar bara...).
Numer köper jag det mesta från Mister-auto.se
Sannolikheten att det är ABS-modulen är ganska liten.
Jag hittar bara för montering framaxel på mister-auto samma resultat som mekonomen... mitt regnummer är CUJ187 känns inte så farligt att dela med sig av det.
Vore väldigt snällt om någon vill peka mig i rätt riktning för att kunna beställa sensorerna bak, antar att hjulsensor och abs sensor är samma sak?
Det är olika givare beroende på om du har DSC eller ej.
Verkar inte som Mister-auto.se har någon av dem...
Hej är det inte denna Länk
Fast det står framvagn...
Får för mig att abs-sensorn och sensor-hjulvarvtal är samma(?)
Om jag förstår det rätt är det olika för fram och bak men inte olika för höger och vänster, visst borde det vara två av denna jag ska ha eftersom jag har dsg.
Höger och vänster är likadana, dock olika fram och bak som sagt.
Kornknarr
M-roadster -98
Ett bra sätt att se om det är samma saker är att gå in på Länk
och klicka sig fram till sin bil Du måste börja med Z3 E36 - sedan ger det sig. Ännu enklare är det om du skriver in chassinumret - då kommer du rätt direkt. Sedan kan du klicka dig fram till rätt detaljer och se om de har samma produktnummer.
ABS givarna hittar du under Bakaxel - Bakaxel med upphängning. respektive Framaxel - Framaxelfjädring. De har inte samma produktnummer så jag utgår från att de är olika långa eller något.
Beställa genom produktnummer kan man göra både från Tyskland eller Schmiedmann eller hos BMW.
På S_man Framaxel: Länk
Bakaxel:Länk
Ga
153
Gardda
745ia Executive -85
2000 Toruing -73
Z3 2,8 Coupe -00
Jag skulle börjat med en riktig felsökning med en riktig felsökningsutrustning. Att byta givare bara för att dom kanske är dåliga har jag ganska jobbiga erfarenheter av. Dom kan sitta fast som j*vulen själv om du har otur.
Sen behöver det inte vara givar-fel, ganska vanligt att det är styrboxen på hydralblocket som söpkar med. Finns dock firmor som repar dessa och lämnar garanti på jobbet.
MVH// Henke
