Hur byter man bromsbackar på en bmw e36 med trumbroms
Jompeo
318i - 92
Ska byta bromsbackarna på min e36a, vad sitter själva trumman i och är det nått speciellt man måste tänka på?
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
1. Lossa hjulet
2. Lossa skruven som låser trumman.
3. Det finns en justeringsskruv (nr 6 på länken, iaf på min E36 Länk som du får "skruva ihop" så att backarna är totalt inkörda.
3. Nu är det "bara" att lossa trumman men det kan va lite krångligt pga rostkant på trummans innerkant. Du får prova att försöka bända ut den med hjälp av något/några lämpliga bändverktyg och lirka ut den.
4. Byt backarna och montera ihop allt i omvänd ordning.
5. Justera sedan upp backarna med hjälp av justerskruven, det ska väl räcka att bara trampa på fotbromsen så ska den justera sig själv men jag brukar göra det ändå och hjälpa den på traven lite.
6. Om du har mkt rostkant på trumman så hade jag bytt trumman med.
Lycka Till.
Jompeo
318i - 92
Vart sitter skruven som låser trumman ?
Länken du skickade funkade ej.
Här är länken från Dani_, det verkade bara ha kommit med ett ")" i slutet av adressen som man behövde ta bort
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Skruven ska sitta mellan bulthålen, den går inte att missa om nu ngn inte redan tagit bort den och skitit i att sätta tillbaka den. Brukar vara torx om jag inte missminner mig.
Jompeo
318i - 92
Då var det den skruv jag trodde! :)
