Läcker fett från drivaxel
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
M3 E46 -00
Det läcker fett från min drivaxel vänster bak efter att jag bytt den undre bärarmen. Det konstiga är att damasken är hel. Har kollat den ordentligt och det är inte heller något fett på den alls. Fettet ser ut att komma inne vid navet och slungas sen runt inne vid kransen till abs givaren.
Vart kommer fettet ifrån? Läcker det inne i drivaxeln? Tätar den mot hjullagret? Kan hjullagret vara på gång att gå sönder?
När jag skulle lossa övre bulten till bärarmen så fick jag släppa på diffen och vika den lite åt sidan och sedan dra navet lite utåt. Kan hända att drivaxeln hoppade ur lite ute vid navet och på så vis kom det ut lite fett. Kan det stämma? Behöver jag vara orolig för nåt?
Tack på förhand!
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Inte hittat felet än. Bytte hela bärarmen för 2 år sedan. Kan hända att det hamnade fett inne vid hjullagret som sedan slungats ut. Eller så har jag inte dragit åt ordentligt. Ska in på hjulinställning imorrn, hoppas att det inte är något fel för då åker jag på en hjulinställning till.
