Varför slocknar inte brake pad indicatorlampan
na
394
nasse
528i-98
Står ok i monitorn men den larmar ändå
530-04
PWtec
BMW Z4 sDrive 35i
Porsche Panamera GTS -16
Kan det vara kortis, kabeln i kläm...
na
394
nasse
528i-98
allt är nytt
joholm
BMW X6 M
To reset brake pad (lining) indicator:
1. Turn ignition to Terminal 15. Terminal 15 is ignition on engine off. (push start button so all warning lights illuminate on instrument panel).
2. Close all doors.
3. Press and hold the Instrument Cluster Set/Reset button
for 10 seconds.
4. The upper display in the Instrument Cluster will be
illuminated with a Service Item (example: An oil can is the
designation for Oil Service). The lower display in the
Instrument Cluster will indicate the remaining time or
mileage left for that Service Item.
Pressing the button repeatedly will allow the display to
scroll through all of the Condition Based Service Items.
5.When brake linning indiator appears in message center release trip reset button.
6.Reset message will appear, push once more.
System is now reset.
na
394
nasse
528i-98
Har gjort precis så,men det funkar inte
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Dålig nivå i bromsvätsketanken? Brukar kunna va samma symbol.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Behållaren rättare sagt
melzen
118D E81 -10
Mercedes 250 CGI -10
Z4 Coupe -07 (såld)
530D E61 -05 (såld)
SAAB 2.0t Vector/Aero -03 (såld)
Om sensorn inte är original kan det bli problem, läst att de är väldigt känsliga när det gäller ohm-talet.
Lyckades inte återställa på min bil men verkstaden gjorde det, efter lite trixande, med sitt datorprogram.
/Rikard
Nja, något ohmtal som kan vara mer eller mindre känsligt stämmer knappast, är nog mest en hörsägen. En "frisk" sensor innebär en kortsluten sensorkabel, dvs noll ohm. När slitagevarnaren blottas i bromsklossen så slits kabeln av och det blir öppen krets, varningen tänds osv.
Om man kör med bromsklossar utan inbyggd slitagevarnare så lägger man bara ihop sensorkabeln med en trådbygel i kontakten för att slippa ständigt lysande varningslampa.
Allt om man inte ändrat i konstruktionen som varit sedan mer än 20 år tillbaka.
FP
