byta bromsar på bmw E60 -05
ja ska till och byta bromsbelägg både fram och bak lampan har inte börjat lyst en ,slitagevarnare,, om ja tar bort dom gammla slitagevarnarna kan ja återmontera dom utan att det lyser elller bör ja byta dom också ? kan man inte bara ta bort dom alltså ha dom kvar och bara dra isolerband om och hänga dom i stötdämpar benet
många frågor hur ska ja gå till väga utan att få åka till bmw och återställa lampan
tacksam för svar
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
Jag brukar inte byta dom, sånt pill med alla clips, brukar återmontera dom gamla, men nya kostar ca 100kr st så det är en smaksak.
går att peta bort utan dom går sönder ?
och om man inte sätter dit dom på beläggen utan dra lite tape runt blir det felkod då ?
ZO
276
ZORG
AMG E63 BiTurbo -12
V70 D5 extra allt -12
325 turbo -87
320i -85
Det räcker att kretsen inte är bruten vilket den blir om slitagevarnaren är "avnött" för att slippa varningen,ja de går att ta bort varnarna utan problem i de flesta fall.
Annars kan du göra som du vill men de bästa är väl att trycka fast dom i dom nya beläggen.
om ja får lampan att lysa , måste ja radera felkod då eller kan ja gå n i service menyn och återställa ?
ja är tacksam för hjälpen som ni alla ger, tack !!
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Om det blir felmedd så betyder de att slitagevarnaren är bruten.. De går inte att återställa då och du måste ha nya kablar. Kostar de bara 100 så hade ja bytt dem tillsammans be beläggen. Så som de ska gå till.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Antingen blir de streck där du ser km kvar till bytet, eller så kommer det stå -km. Sedan vid återställning visar den röd lyft.
men om ja får felmedelande på bruten krets , och ja byter dom till nya slitagevarnare kan ja återställa det själv då ? i service menyn ?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Ja de funkar fint. Sök på brake pad reset e60 på tuben.
så om ja en misslyckas och får felmedelande så kan man fixa det själv med ivärsta fall med nya slitagevarnare , ja va rädd att man va tvungen att åka och fixa det på verkstad
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Ja om den visar error då du nollställer så byter du slitagevarnarna också sedan så komma de funka att återställa.
ok tack för bra svar !!!!
såg nu när ja tog bort bromsarna att ja hadde slitageevarnare på vänster fram och vänster bak sak det va så eller ska det sitta på alla 4 hjulen någon som vet ?
Varnare vänster fram och höger bak har varit standard på BMW i många år...så det är som det skall vara.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Tanken e ju att de ska slita likt på alla 4 bromsar ;)
ok då vet ja tusen tack för infon
