1.605
blir det kallt i fläktarna om viskokopplingen inte fungerar som den ska?
st
20
starlight_730
730iA -94 (e38)
Har lite kyl problem med bilen när jag kör i städer ibland.
Anledningen till att jag misstänker viskokopplingen är att när jag kör på landsväg och fortare så ligger temp mätaren rätt men när jag kommer in i byar eller samhällen så man får gå ner till 50 och lägre så sticker temp mätaren mot rött och det blir kallt i fläktarna.
Detta händer ibland så det är inte konstant utan periodvis.
Det finns korrekt mängd kylvätska i systemet, inga läckage under bil eller i motor rum och ingen vit rök ur piporna samt att systemet är luftat.
Så frågorna är följande:
1. Blir det kallt i fläktarna när viskokopplingen inte fungerar?
2. Om viskokopplingen är slut eller nära på, fungerar den ibland och ibland inte eller lägger den bara av och problemet blir konstant?
3. Om det inte skulle vara viskokopplingen, finns det nått annat som ger detta symtom? har inga som helst problem när det går från 70 km/h och uppåt. Dock kan tilläggas att a/c fläkten som sitter innanför njurarna inte fungerar då den skurit, kan den ha med det hela att göra?
Emanuel
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Sätter mina pengar på att det är H2O pumpen ller snarare att impellorn släpper från axeln lite då och då.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05XXX
st
20
starlight_730
730iA -94 (e38)
ok tack för tipset.
Låter som ett lustigt problem.. är det ett vanligt problem på dessa bilar?
Ska byta den och se om det hjälper.
Mina gissningar låg på tryckfall i systemet.
Kan tillägga att när detta händer så går tempen ner och värmen i fläktarna kommer tillbaka när man antingen tar upp den runt 80 km/h eller gör en kick down så den får rusa upp runt 4000 varv alternativt stannar bilen och antingen släpper ut lite tryck via avluftningen vid expansionskärlet eller låter den stå ca: 1 minut.
Låter man den stå med tändningen på så ser man mätaren börja sjunka efter ca: 30 sekunder.
