M40 Kamremmen gått av. ventil sallad ? Ersätta med annan topp ?
Un
3
UndeadE30
Bmw E30 320i Touring 1989.
Bmw E30 318i Touring 1990.
Hej jag har en 318i med M40 motorn som fått kamrems brott. vad händer med toppen det är ju bara 8 ventiler.
M40 har ju en fel konstruerad topp kan jag ersätta den med en annan typ ?
tex från M42, M43, Volvo b23.
Annars blir de nog totalt motorbyte till en M20 med vackert ljud som bara ska glida fram i sommar natten.
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Ja, det är säkert ventilsallad på den.
Ersätt toppen med en bättre begagnad, eller byt hela motorn (som brukar vara billigare alternativ än att behöva köpa packningar, plana topp mm mm)
Mitt råd är att stoppa i en m42, mer saker är bolt-on och det lär ju bli mindre risk att få problem på besiktningen med en 4cyl istället för en 6cylindrig motor.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Den kan klarat sig om du haft en jäkla tur. Polarens 318 klarade sig men han rensade tänderna på remmen nere vid veven så den var inte av rent fysiskt men borde typ vara samma sak.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
Un
3
UndeadE30
jag ska lyfta toppen o se efter.
men helt motorbyte o reg besikta borde inte va nått problem då den nya motorn håller sig inom deras krav.
det är ju faktiskt samma kaross på 318i som 320i
men då behöver jag även byta
styrsystem,
växellåda,
motorfästen,
avgassystem,
kylare.
kardan.
bakaxelklump,
instrumenteringen
Un
3
UndeadE30
Fick hem bilen idag toppen o ventilerna är oskadda
Kamremmen hade bara tappat massa tänder vid understa drevet :)
Ska jag köpa en triss när jag ändå är igång ? xP
