Hur många temp streck skall synas vid driftvarm motor?
mi
35
mikke530d
BMW 530 xd-09
Hej jag har blivit ägare till en Bmw 530 xd-09.Jag har inte hunnit tanka än o kolla förbrukningen
när jag kollar färd datorn så visar den lite drygt 1,1liter ren stads körning i mjuk körning.
kan det stämma ? Har läst trådar om termostat problem med ökad förbrukning som följd
Kan man få en finger visning av temp via strecken på varvräknaren,hur många streck skall
det vara vid varm motor?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
På min är det fyra streck kvar vid varm motor och då håller den 78 grader.
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Du har inga streck på en 2009:a.
Jag har själv en 2009:a och det finns inget som ändrar sig i varvräknaren. testa skjut på toppen med en ir temp. Eller googla "check Engine temp BMW E60".
Då kan man gå in i "hidden menu" och kolla tempen.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Jag har 7 eller 8 streck och då är motorn ca 82-84 grader...
rsarits
Jag bytte båda termostaterna, min ligger mellan 88 och 96 grader normalt, då syns två eller tre streck. Jag använder ELM324 och Torque på mobilen för att kolla
Ba
168
Baccala
530xdAT M-sport -06
Ni som ligger så lågt som 78 grader måste byta termostaterna. Samam sak var det för mig och efter bytet ligger jag på drygt 90 grader.
Det är inte bra för motorn om ni inte komemr upp i normal temperatur. jag har för mig att den bör ligga mellan 88-92 grader
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Idiotiskt att bmw inte har tempgivare som visas i kombi.. Tar hellre bort den löjliga förbrukningsmätaren istället. På nyare e60 går det att koda i BC. Har försökt på min men den saknar den typen av vatten/olje-givare tyvärr.
mi
35
mikke530d
BMW 530 xd-09
när vi diskuterar temp indikeringen på varvräknaren så är det på 530d -09.som är intressant är det en indikering eller bara kosmetiskt varv stopp?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Det är indikering, inget varvstopp
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Indikering på "varva ej här"
mi
35
mikke530d
BMW 530 xd-09
Ursäkta jag är lite otydlig rör sig indikeringen i samband med att motorn blir varm eller är strecken fasta?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nej dessa är beroende på temperaturen i motorn. Dessa skall gå ned helt efter ca 15 min av körning.. Det är alltså som nämnt temperaturindikering :)
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
På lci-bilar (-07 och framåt) finns det ingen indikering vid varvmätaren.
Det ända sättet att kolla temperaturen är att gå in i "hidden menu" i färddatorn, det finns bra guider på Youtube.
Termostaterna brukar ge sig med tiden med följd att motorn inte kommer upp i rätt arbetstemp.
Då börjar aldrig regenereringen av partikelfiltret och det kommer att sota igen, så det kan spara många tusenlappar att hålla koll på temperaturen ibland.
