Övriga bilmärken
3.584
Golf 4 drar tjuvström
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Hejsan!
Min sambos bil kan inte stå mer än 2 dagar utan att behöva kablas igång.
Samma sak förra året, antog att batteriet var dåligt så köpte ett sprillans nytt. Höll väl ett tag, men nu håller den som sagt inte mer än max två dagar.
Kopplade upp mig med multimeter inställd på ampere, mellan +kabel och +pol på batteriet, visade 0.03A ungefär. Mätte även volt över batteriet. Drygt 12V avslagen och 13.81V på tomgång.
Så, hur kan det komma sig att den tömmer så pass fort med en förbrukning på 0.03A?
Och laddningslampan lyser inte heller.
Tack på förhand.
Th
361
Thomas M
MB GLE 350de Coupe -21
BMW i3 94Ah REX -17
VW CrossCaddy 4M -14
MB Sprinter 311cdi 4x4 -05
Multicar M26 4x4 -96
Om ni vanligtvis låser den kanske larmet/centrallåset tjuvar ström?
MVH Thomas
Laddningen bör ligga på ca 14,2-14,4V med frisk generator/laddregulator.
Vad ger den för laddning vid "förhöjt" tomgångsvarv?
Vilospänning på batteriet som bara ger 12V motsvarar ca 10% av batterikapaciteten!
Nedanstående värden vid +20grader C kan du ta för "ungefärvärden" då man egentligen måste mäta syravikten i cellerna för att få mer exakta värden och man skall mäta med batteriet bortkopplat från bilen och efter det fått vila minst någon/några timmar:
0% 11,92 volt
10% 12,00 volt
20% 12,08 volt
30% 12,16 volt
40% 12,24 volt
50% 12,32 volt
60% 12,40 volt
70% 12,48 volt
80% 12,56 volt
90% 12,64 volt
100% 12,72 volt
Vet inte hur det är på VW men moderna BMW måste stå i ca 15-20minuter för att gå ner i "sleep-mode", innan dess är det en del system som är vakna och drar betydligt mer ström än när bilen "somnat".
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Det där med lås/larm har jag inte ens tänkt på. Kan ju vara en idé då bilen ständigt står låst. Samt att jag bara mätt förbrukningen med bilen olåst. Kan jag låsa bilen och ha huven öppen utan att larmet går? Och hur blir det om jag lossar +kabeln för att mäta, med centrallås och larm och så, alltså det inaktiveras inte då?
Bilen borde hunnit gå i sleep-mode när jag felsökt iallafall, då den har stått avslagen ett bra tag när jag börjat mäta.
Men tusen tack för tipsen f.ö. Alla råd är välkomna :)
