Oldtimer
3.633
Bärarmsbussningar 1600 touring 72
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
En fråga om bakre bärarmsbussningar, ser att motornord har men de är märkta
73-.
Är det andra fram till-73? Eller passar de till min -72?
I övrigt undrar jag var man bäst kan köpa slitdelar till 02-serien? De flesta har bara lite diverse.
Jag kommer nog att behöva typ alla bussningar och en del andra slitdelar.
Om någon har bromsok fram i bra skick är jag intresserad. även äldre bromssköld bak med justerskruvar.
Bilen har stått sen -89. En utmaning minst sagt.
***bmwcs 2202***
Mi
289
MickeM
2002-73
Bmw har allt du behöver, börja där.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag är ganska säker på att det är samma bussning till bärarmen på samtliga 02ór
Jag har handlat en heldel till mina äldre bmw härifrån Länk och tycker dom är bra att ha att göra med...och dom har en heldel mer delar än vad dom visar på sin hemsida.
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Trevlig sida där. Ska kolla in noga. Tack.
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Om man tittar i en gammal Motor Nord katalog så är det samma nummer
höger / vänster -72 efter det är det ett nummer för antingen höger eller vänster. Det äldre var lite billigare.
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Märkligt? Men jag får helt enkelt kolla om jag hittar en -72 och en 73- bärarm och jämföra.
Jag har nog så jag kan byta ut båda bärarmarna om det behövs. Bara det inte skiljer i bakvagnsbalken också.....
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Hittar: 1 st bärarm med justerskruvar för bromsbackar, 2 st bärarmar utan skruvarna (de som satt på bilen, båda i dåligt skick) och en st bärarm där skölden saknas.
Kan inte se att det skiljer på själva bussningarna men,,,,,
På den bärarm som har skruvarna, och som också är boxad, är det 6mm kortare avstånd mellan hylsorna där bussningarna sitter jämfört med de tre övriga. Då måste jag använda våld för att få dit den.
Kan det vara så att den slagit sig vid boxningen? Eller är det ett kortare avstånd på äldre bärarmar? Och då gissar jag att de bärarmar som har justering i bromsskölden är äldre och att bromscylindrar med kugghjul kom senare.
Jag har två nya cylindrar utan kugghjul, därför vill jag använda detta.
Någon som vet om det skiljer på bakvagn/bärarmar med hänseende på mått mellan 72-73?
Någon som har en bromssköld höger med justerskruvar?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Bärarmsbussningar är lika 1966-1977 på 02.
Sitter även på i princip alla andra modeller under många år E10,6,3,12,21,30,23,36C,28,Z3.
Tipps köp gärna en justerbar variant excentrisk för en liten slant extra.
På din 1600 satt det 17,46mm bromscyl utan justering.
Om du mäter dina cyl med justering så är dom nog 22,2mm och sitter på dom motorstarkare 02orna.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Tackar...
Då är det alltså vara möjligt att man bytt detta tidigare på min, alltså till större bromsar med kraftigare cylindrar.
Nu blir ju detta inte någon racer och det känns som att jag kan byta till lilla cylindern, bara jag får tag i en sån sköld till höger sida.
Och måttet mellan bärarmens hylsor är en deformation?
Beställde just bussningar, det blev vanliga icke-excentriska. Funkar det inte så får jag väl byta igen. Bilen har stått sen slutet på 80-talet så den har inte bråttom....
Bo
565
Bosse J.
327-41, Drömbil, såld -17
1600 GT-68, såld -14
2000 Touring -73 såld -13
2002 Baur Cabrio såld -14
330 XiA -01 Frubil
X1, E84 Vinterbil
330 d,-07, Vardagsbilen
325iA Cab -94, Sommarbil
320 i, -90, Sommarbil
X1,E84 -14 Vardagsbil
Du skall nog använda de bromscylindrrar som skall vara till bilen. Det blir väldig skillnad mean 17 till 22 mm, du kommer att låsa upp bakhjulen direkt.
Den gamla Kraftekvationen från fysiken gäller även här liksom lagen om kommunicerande kärl.
Det gäller att h balans i systemet.
Vad har du för dimension på bromssköldarna? Mät ytterkant!-
Bosse J.
BMW CS 185 H
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Hmmm, ja men det verkar sitta stora på den nu. Borde det inte vara lilla cylindern?
Det är iofs en touring men en 1600.
Men jag tror inte att det stora problemet är cylinderns diameter, utan faktumet att jag inte kan grundjustera backarna. Kugghjulet saknas på de små cylindrarna.
Men jag hittade nya sköldar på nätet så vi får se. Ska titta på en reservdelsbil i helgen. Med lite tur hittar jag det jag söker på den:)
