Hur är det med bultar till fälgar?
sc
44
schmidt
525dX LCI -09 Sedan E60
Jag håller på och kollar på vilka fälgar som passar till min E60 -09 xdrive. Den har fäljande fälgmått: Bultcirkel 5/120, ET 43, CB 72,5 samt bult dimension 12*1,50(B?).
Det jag undrar över är dels vad "B" betyder på bultdimensionen (fick det från specialfälgar.se) samt vilka fälgar som skulle kunna funka till den? Ex. skulle det fungerar med X3 fälgar som har ET46, och bult 14*1,50? Eller X5 med ET40? Dum fråga kanske, men när bulten är 14*1,50 är det då M14 som är 1,50cm lång?
Försöker leta rätt på ett par begagnade fälgar som kan passa för vintern nämligen.
12 betyder M12 och 14 betyder M14
1,25 respektive 1,50 är gängstigningen på skruven, dvs. 1,25 är mer "fingängad".
Med andra ord är det ingen bra idé att sätta fälgar med M14-hål på en bil med M12-skruvar eftersom det gör att det blir glapp mellan hål och skruv samt att skruvskallen får för liten anliggningsyta mot konan. Det går men är klart obra mht hållbarhetsproblem vid hög belastning!
"B" vete tusan vad de menar med....kanske färgen/ytbehandlingen (black)!?
sc
44
schmidt
Ok, tack så mycket, då vet jag det. Synd eftersom urvalet är så dåligt.
Men en fälg som har ET46 borde ändå funka på min som ska ha ET43, för det är väl bara 3mm skillnad, eller tänker jag fel?
Det är korrekt, det skiljer 3mm, närmare bestämt flyttas centrumlinjen av fälgen 3mm inåt i hjulhuset med högre ET.
sc
44
schmidt
...ännu en däckfråga från mig.
Jag har ju en 525xd E60-09 och letar efter ett par begagnade fälgar+vinterdäck, eftersom det är xdrive ska jag ha minst 17tum och runt ET43. Jag har på bultcirkelguiden sett att vissa X3-fälgar passar. Bra det, dock undrar jag hur det blir med däckdimensionen, kommer det se helt galet ut/bli dålig väghållning/inte få plats i hjulhusen med ett par 235/55R17?
Det är möjligt att du kan använda de fälgarna, dock är det inte någon höjdare att sätta M12-skruvar i M14-hål pga glappet som blir samt risken att de äter sig genom godset vid hård belastning och då kan du tappa hjulen i värsta fall...
Om det är samma storlek på navhålet på fälgen vet jag inte men risken är att det inte är det och så måste du använda navringar för att få fälgen att centrera riktigt.
Oavsett är däcken helt fel, så där får du ändå köpa däck som har rätt dimension för din bil.
Sammantaget känns det som en mindre smart operation att sätta på X3-fälgar på en E39:a!
sc
44
schmidt
Jo, fälgarna har jag stenkoll på nu.
Men angående däcken, blir det stor skillnad om jag egentligen ska ha 225/50R17 eller 245/45R17, men slänger på ett par som är 235/55/R17? Däcket blir ju kanske lite "högt" a la ballong?
sc
44
schmidt
Aha, tack så mycket Falsterbo för svaret, det där med max skillnad på 5% visste jag inte.
Som förtydligande kan man säga att 5% är mycket!
Redan 2-3% förändring brukar märkas på utseendet och även uppträdandet på vägen.
