6- och 8-Serien
4.337
Ta bort taklucka på 840-850
Joxster
E31 840cia -93 Colorline
E53 x5 4.8is -04
Tjena! Någon här som har plockat av sin taklucka på sin 840-850?
Är det svårt, mycket jobb?
Tyget har lossnat i framkant, behöver limma om det.
Blir nog bäst om man tar av taklucka?
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Menar du innertakluckan, eller yttertakluckan? Jag antar att du menar innertakluckan?
"Är det svårt, mycket jobb?" Svårt nej, mycket jobb ja. Träffande att ditt nick är Joxster, för det är lite joxigt nämligen! :)
Skämt åsido, så här gör du: Du börjar med att tilta upp takluckan, därefter lossar du innerluckan försiktigt genom att sära på de två benen (som du inte ser) som håller fast innerluckan. Du känner vilka det är. När du särar dem så känner du att de går att vicka på. skjut in innerluckan i taket.
Därefter kommer du åt och kan skruva ur ytterluckan (Torx 20, och du behöver en skruvmejsel med böjbar hals) och pillar försiktigt loss regnlisten som sitter längst bak på ytterluckan.
Därefter lyfter du ur ytterluckan, och kan därefter skuta tillbaka innerluckan och plocka ur den. Därefter kan du jobba lite på den. Ett enkelt tyglim duger bra. Håll försiktigt tyget under spänning när du limmar fast det så det fastnar snyggt.
Simsalabim - klart! Därefter monterar du dit grejerna i omvänd ordning. Du lär behöva hjälp när du skruvar tillbaka ytterluckan för den skall ju justeras snyggt. Den skall ligga 1 mm under i framkant och 1 mm över i bakkant.
Kolla på denna guide så blir det enklare. Det som inte framgår av guiden är hur du får loss innertaket; det är som sagt genom att böja undan de två benen som sitter mellan inner- och ytterluckan som du kan känna när du tiltar taket. Du kommer att lära dig hur mekanismen funkar och det kan vara rätt bra för andra ändamål. Som sagt, det är lite joxigt.
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Tack så mycket för ditt snabba och detaljerade svar AlexanderK.
Hoppas det inte är för joxigt=)
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
PS du behöver ej plocka bort regnlisten som sitter i bakkant om du bara skall lyfta ut ytterluckan (denna styrs även av två skenor som ej går att plocka ut utan att lossa hela mekanismen). kör ej motorn när innerlucka är lossad för då lär den hamna långt bak i innertaket och är då besvärlig att få fram, samtidigt så kan de gajderna som håller densamma hamna i fel läge eftersom de lätt kuggar över. Verktyget som man hänvisar i repanvisningen klarar man sig utan genom att titta på hur dessa gajderna skall stå i förhållande till kugghjulen.
/P
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Tjena! Har nån lust att kolla hur stor glipan blir bak på bakluckan, känns som min inte tilltar upp helt, ca 17mm bak, är springan.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ca 54 mm från tak till luckans överkant
/P
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Tackar kspehe!
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
De där delarna är faktiskt ganska lätta att plocka isär. Är du någorlunda duktig på att skruva ihop IKEA-grejer så får du isär och ihop en taklucka utan några problem. Lycka till!
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Nu är tyget på takluckan limmat, körde spraykontaktlimm från jula, funkade fint!
Återmontering imorgon.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Ja, det var väl inte så jättesvårt... lycka till med de övriga delarna. Säg till eller fråga om det blir problem. Delarna i takluckan är som lego som sagt, de går bara att montera på ett sätt!
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Det gick bra med återmonteringen av takluckan, fick koppla bort batterierna en stund ,och sedan tilta upp luckan, eftersom takluckan hade tappat sina gränslägen.
Nästa grej blir elrollon i bakrutan.
Klickar bara men rör sig inte, känns som elmotor kärvat fast?
Är den svår att plocka bort, komma åt?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Du behöver inte koppla bort strömmen för att initiera lägena, kör upp luckan i vädringsläge och håll in knappen i ca 15 sekunder så hörs ett litet klick och då är allt gjort, detta skall göras varje gång strömmen varit bruten för att säkerställa ändlägena. Motsvarande sak skall även göras med fönstren.
/P
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Stängda fönster självklart....
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Vad säger du Kspehe? Ska man? Det hade jag ingen aning om. Vill du beskriva hur man gör?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Du kan läsa om detta på denna sida Länk under doc 54- 13/1 51- 31/6
/Per
