1.687
Bmw740 startar ibland och mätare slutat fungera
La
75
Lasse740
BMW 745d
740-99
Strular med laddningen tror jag ?
Drar ur batteriet typ "ibland"
Hastighetsmätaren, vaccummätaren död.
Även Abs o bromslamporna har tänds denna gång samt krockkuddrlampan.
Mätarna dog tidigare men började fungera igen men förra gången lös inte lamporna.
Även vänster framlys har dött.
Också hänt förr.
H J Ä L P !!!!!!!!
Hej! Det låter som att det är dålig kontakt i strömbrytaren till tändningslåset!
Har själv erfarenhet av detta ! På min bil lös laddningslampan till o från,abs lampan
lös+att det var många olika elfunktioner som strulade ! Efter byte av strömbrytaren funkade allt perfekt.
La
75
Lasse740
BMW 745d
Hej och tack för svar.
Kan du förklara lite mer, typ var sitter strömbrytaren och var mer kan det vara glapp ;)
//Lasse
Sitter den inte som en hylsa bakom tändningslåset? Ett ganska vanligt problem på dessa bilar.
st
20
starlight_730
730iA -94 (e38)
Har inte själv råkat ut för problemet men har läst en del om liknande problem folk har haft på e38:or
Om saker som belysning, radio, lampor och mätare etc. etc. börjar få ett eget liv det vill säga fungera ibland och ibland inte så kan löningen vara att byta tändnings modulen då den har en tendens att bli sliten.
ska du byta den sitter den bak på tändningslåset.
Räcker med att sänka ner ratten och lossa kåporna på rattstången sen sitter den med två eller tre insex skruvar.
Kan vara lite trångt att komma åt utan speciel verktyg.
Jag fick modifiera en insex nyckel för att komma åt när jag tog väck den för att byta ratt låset.
Ha koll på alla kablar du lossar så du sätter tillbaka dom rätt utan att skada dom.
