Fråga ang bowdenkabeln till farthållaren E34 (Bild)
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Har farthållarproblem och har bytte idag ställmotorn (farthållar motorn) och upptäckte då att min Bowdenkabel som löper från ställmotorn inte är riktigt hel utan man kan dela den som på bilden jag länkar och jag undrar då om hur det påverkar funktionen i farthållaren när kabeln inte är tät/hel? Är det därför farthållaren inte funkar kanske?
Länk <----- bild på min trasiga bowdenkabel
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
hur ser den ut på realoem, ska den kunna delas dær?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
De brukar se ut så!
Ulf
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Nr 5 i länken inget man kan se Länk
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Topgun007: Men bowdenkabeln är ju utbytbar när är den dålig? varför byter man den ? när byter man den? Jag kunnde även dra ut höljet över vajern från själva ställmotorn också och jag har 2 st bowden kablar den som satt i och den jag fick med när jag köpte en beg ställmotor jämför jag dom så kan man inte dela den ena och den sitter fast i ställmotorn men det som var problem med den andra kabeln var att själva vakkum gummit var trasigt så verkar inte funkar med nån av kablarna har testat båda två hur spännd ska kabeln vara ?
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
ingen ?
