Bytt bromsbelägg fram; hur återställer man nedräknaren i bilen?
Sa
101
Santrik
BMW 325i Touring -89
Jag har som sagt precis bytt belägg fram och undrar hur man gör när man vill återställa nedräknaren i iDriven/färddatorn?
Det står ju fortfarande 8000km så jag behöver dem återställda så jag vet hur lång tid det är kvar tills nästa byte.
Tack på förhand.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du följer detta Länk
Sa
101
Santrik
Åh, sweet!
Inte hade jag en tanke på att det kunde ligga under mekartips.
Tackar!
6cylpower
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Viktigt att påpeka är att beläggsensorn får ej ha nuddat vid skivan. Om den har nuddat skivan så går det ej att nollställa via kombiinstrumentet, då blir det bara fyra streck _ _ _ _ sedan måste man nollställa med dator, förlsagsvis DIS. Man måste alltså byta sensor om den nuddat även bara det minsta mot skivan, och detta måste göras innan man börjar att nollställa via kombiinstrumentet.
Läs även slutet på denna tråd Länk
Mvh. Richard
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
helt rätt richo
jag bytte belägg på E-61:an innan iDrive larmade
men det gick inte att återställa
fick bara -15000 hela tiden
när jag synade sensorn så var det pytte-pytte lite framme av metallen
då måste man byta även den
He
60
Hedis87
BMW 520dt 2012
Opel Corsa A GSi turbo -91
jag bytte bromsar och gjorde tabben att nollställa för jag visste inte de där med sensorn att den var "defekt" bara den nuddat skivan. Men beställde nya slitagevarnare och vips, 30min senare satt de nya varnare och bilen blev nollad från varningen.
Man behöver alltså inte någon dator om man råkat göra "fel". På med nya sensorer och gör om proceduren i datorn.
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
Ok, jag trodde man var tvungen att använda dator. Jag köpte ingen ny kabel utan byglade bara kabeln från den gamla, enligt vissa ska det ej fungera men det funkar fint. Det ska var ca 1-5 ohm om belägg sensorn är hel.
Mvh. Richard
