Motorn går bara på 4 cylindrar
Ja
6
Jan.O.L
325iA -92
Hej.
Har ett problem med motorn.
Efter det jag kört ett tag så förlorar motorn kraft, bluddrar och skjuter vid gaspådrag.
Låter som om den bara går på 3 eller 4 cylindrar.
Vid kickdown kommer den igång på alla cylindrar igen, men felet återkommer när jag släpper på gasen.
Ibland hjälper det om jag stannar stänger av och startar bilen igen, men inte alltid.
När felet höll på idag så testade jag att koppla bort en cylinder i taget och så fort en cylinder var bortkopplad så började den gå på de andra fem, provade med alla cylindrar och samma sak hände.
Har bytt stift o.s.v.
Händer även att den inte startar alls ibland men startar med starthjälp från extra batteri.
Batteriet i bilen är nytt.
laddningsrelät på generatorn är bytt.
Tacksam för råd.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Dåliga tändspolen kanske?
Har du tvättat motor ?
I värsta fall dåligt kompression.
