Felkoder bilen går i nöddrift
Har bytt bränslefilter partikelfilter och luftfilter. Bilen går ned i nöddrift och då jag läser av den får jag bland annat upp felmeddelande på partikelfilter. Det jag undrar är om en grej är fel på och stör ut resten. Lmm hade jag lös igår och rengjorde med bräkleen men ingen skillnad på bilen. Det såg inte heller speciellt skitigt ut. Exhaust sensor vad är det? Var sitter den?
Här är felkoderna, dock på tyska men någon kanske kan översätta..
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
3FF0 3FF0 (3263) Luftmassenmesser
Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler : 40
Kilometerstand 194896 km Motordrehzahl 3282.31 1/min Kühlmitteltemperatur 72.21 °C Raildruck Ist 519.89 bar Einspritzmenge 9.85 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 604.95 mg/Hub Ladedruck Istwert 1181.53 mbar Linearisierter APP1 18.90 % Batteriespannung 14337.51 mV Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Umgebungsdruck 964.92 mbar
Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 3F F0 81 02 00 00 01 28 5F 2A 77 7A 42 19 60 78 18 58 00 62
480A 480A Partikelfiltersystem
Kilometerstand 194896 km Motordrehzahl 3861.54 1/min Kühlmitteltemperatur 73.21 °C Aschenmasse im Partikelfilter 0.00 g Einspritzmenge 5.12 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 510.43 mg/Hub Rußmasse im Partikelfilter 55.94 g Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 292.57 m^3/h Differenzdruck über Partikelfilter 669.54 mbar Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1644.30 mbar Umgebungsdruck 964.92 mbar
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber CRT-Schwelle) Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 48 0A 41 02 00 00 01 28 5F 2A 8C 7B 00 0D 51 38 23 44 A7 62
4D00 4D00 Abgasgegendrucksensor
Kilometerstand 194896 km Motordrehzahl 3392.64 1/min Kühlmitteltemperatur 75.22 °C Raildruck Ist 1543.91 bar Einspritzmenge 57.11 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 920.03 mg/Hub Ladedruck Istwert 2087.37 mbar Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 518.26 m^3/h Differenzdruck über Partikelfilter 935.38 mbar Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1919.99 mbar Umgebungsdruck 964.92 mbar
Signal zu hoch Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 4D 00 41 02 00 00 01 28 5F 2A 7B 7D C4 91 92 D4 3E 5F C3 62 ======================================================
