Hur får jag bort bromsskivan bak? E46
Pga att mina handbromsbackar i höger bak på min e46a verkar ha nypt efter att bilen blivit tvättad och stått i garaget några dagar så måste jag nu försöka fixa detta. Har redan börjat demontera och kommit så långt att jag ska få bort skivan. Men den verkar sitta som berg. Har provat med att knacka lite på skivan samt navet men utan resultat.. Någon som vet hur jag ska gå till väga eller har tips? Kan vrida ca 4 cm fram-och tillbaka på hjulet innan det tar stopp så det känns lite skumt..
Blir väldigt tacksam för svar.
Mvh Alex
JÖ
27
JÖNS
318ik.- 89.
Du måste släppa tillbaka hand broms justeringen.
På broms skivan sitter en liten skruv knapp så stor
som en ( Guld tia ). Mellan skruv hålen för fälgarna.
Skruva bort den så får du av skivan.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Du får släppa lite på justeringen till handbromsbackarna, Länk nr 4!
Den kan du se igenom skruvhålen, använd en skruvmejsel för att peta på dom den.
Den sitter bakåt.
Har man ingen skrivavdragare så får man ta till lite våld. Några slag radiellt så får hoppas på att den släpper från navet och handbromsbackarna, sen får man knacka ut skivan från baksidan använd en träkloss i mellan och skyddsglasögon alltid risk att skivan flisar och då får man byta skiva!
I ditt fall är de väl bäst att försöka köra loss handbromsbackarna med hjälp av motorn!
