byte SI batterier E28
518i slow mobil
vart sitter dem? Hittar dem inte alls på min... I instrumenten vet jag, har plockat av tavlor och lite sånt på min för att göra till vita, men vart sitter de irriteradne batterierna? Bilen i fråga e en E28 518i 83 uttagen 84...
E28, REAL power for REAL men!
BMW e28 registret #154
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Du måste demontera huset lite till...sitter i "mitten" på ett ca 10x10cm kort.
Kom ihåg att det sitter ett par skruvar och multikontakter som är svåra att hitta först,men dem hittar du med lite systematiskt/försiktigt letande.
Jag missade först en skruv som satt lite svårupptäckt till(höll nästan på att kassera kortet pga det).
Mvh janne.
518i slow mobil
hittar inga ksurvar alls... du har ingen bild??
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Neee tyvärr...men om du kikar lite mot mitten av huset (från baksidan) så ska du skymta batterierna,sen blir det lättare att demontera när du väl lokaliserat dessa.
Hoppas du hittar dem...AA storlek 1,5volts.
Mvh janne.
518i slow mobil
två stora röda va?? Ska spana lite.... Det hjälpte faktiskt!! tack...
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Kul att du hittade-Jag tror det är Varta batterier oxå original..dem sitter säkert fast som i min dvs med ett epoxyliknande lim o sedan är dem fastsvetsade vid polerna.
Om man har en vass kniv till förfogande så underlättar detta demonteringen.
Mvh Janne.
518i slow mobil
ok.. .ingen som har bra art.nr på elfa va??
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Jag köpte mina på Clas olsson,med färdiga lödtungor på=underlättar MYCKET vid fastlödningen..
Mvh Janne.
518i slow mobil
ok... vad heter de där då??
Hoppas att det är till någon hjälp!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Jag lödde dit iaf 1,5volts(ev 1,2v) 1500mAh AA batterier(kommer inte ihåg namnet,spelar heller ingen roll)....Laddade upp dem innan jag lödde dit dem förstås..(NiMh).
Mvh Janne.
518i slow mobil
ok... Vad ska man ha för laddare då? Fungerar kanske inte så bra med 6/12V laddare eller?? Hur länge i så fall?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Jag lånade av svärfar en som man pluggade in i 220v där man oxå kunde snabbladda,tog ca 2tim då visade dem ungefär 1,5volt..
Vet inte vad det var för märke på den heller :(...går att köpa på vilken välsorterad tillbehörsfirma som helst(som det brukar stå att läsa i reklamen :)).
Dem gamla batterierna som jag skar loss visade 0,0 resp. 0,8volt så dem var helt slut mao.
Mvh Janne.
Så det är olika batterier!
Till min 518i-88 var det cr14250se 3,0v som gällde!
54:-/st
Ka
85
Kalle
330ci -00
hur har det gått?
Bytte precis mina på 518. Köpte batterier på clas olson i farsta. Vet inte om jag lyckades då det ryker från instrumentpanelen när jag satte på strömmen igen.
/Kalle
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Spelar kanske inte så stor roll vad gäller batteristyrka...vet ej säkert men mina var lite kraftigare i mAh(1500) än vad en del andra menar att man ska ha..dock var det 1,5volt...
Laddade upp dem som jag skrev tidigare till full styrka o sen inlött på plats i kortet med perfekt resultat ännu så länge iaf :)
Kalle>>>Inte bra med rök efter denna operation....
Mvh janne.
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
---> Emanuel.....var köpte du dem?
518i slow mobil
mina e bytta och så monterade jag vita mätartavlor... =) Mina va på 1,2V och 700mAh styck... Köpte dem på elfa och tog lite kabelsnuttar och lödde ihop med... Funkar klockrent... Ska bara nolla dem osså... 3V, låter lite mycket tycker jag... Kalle, att det ryker e inget bra tecken!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Lyfter en gammal tråd lite.
Jag har bytt dessa batterier för ca: 1år sedan.
Mina mätare fungerar som dom ska, men gjorde service i går och kan inte nolla serviceindikatorn.
Har kvar 1 lysande grön lampa, men det ska ju gå att nolla ändå.
Någon som har råkat ut för detta?
//Ticco
Ti
2.587
Ticco
420i -14
//Ticco
Wrath
518i -85
när det inte går att återställa så behöver det inte vara batterierna bara utan även nån kondensator och shit annars är det bara byta Si-kort är ju inte dyra beg.
läs här: Länk
/Mvh Göran
