abs enheten låter
Startade bilen, antispinn och abs lamporna lös på min 523i -99.
När jag slår av tändningen på bilen hör jag hur det brummar från abs enheten höger fram i motorrummet. Enda sätten att få tyst på den är att lossa kontaktdonet eller koppla ifrån batteriet. Låter direkt när jag sätter dit kontaktdonet igen.
Några förslag på vad det kan vara?
Mvh/Emil
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Då har styrenheten lagt av. Den som sitter skruvad med 6st skruvar vid stora kontaktstycket som du lossade. Tag bort enheten och skicka den till Innosund som reparerar den. brukar ta ungefär fem arbetsdagar.Länk
Ring eller skicka direkt.
Mvh Jonas B.
Okej, tack! Såg även att det kunde bero på nått relä som "hängt" upp sig.
Kan det stämma och vart sitter det i så fall?
Testat att dra ur 3 st relä som sitter under kupéfiltret på höger sida men pumpen går fortfarande.
