BMW 523i 2008 E60 LCI misständer och rycker - tolkning av felkoder
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Farsans 523i från 2008 med N53 motorn har börjat gå ojämnt vilket leder till att den gula motorlampan tänds och släcks sporadiskt. Vid gaspådrag i en "för hög" växel börjar den rycka kraftigt.
Högtryckspumpen är bytt för ett år sedan på garanti men även alla tändspolar och spridare. Detta gjordes i samband med regelbunden service trots att bilen gick problemfritt. Nu ett år efter alla dessa byten går den ojämnt. Vi har precis läst av felkoder med Autocom:
2B07 Kväveoxidsensor, elektrisk
Intermittent
2B06 Kväveoxidsensor, lambda linjär
Intermittent
2AFB Kväveoxidsensor, lambda binär
Intermittent
30E6 Kväveoxidsensor, dynamik
Intermittent
2C7F Lambdasond efter katalysator 2, reglering
Intermittent
29D2 Misständning cylinder 6
Intermittent
29D1 Misständning cylinder 5
Intermittent
Efter raderingen av ovanstående koder körde vi en runda utan att tända motorlampan. Bilen ryckte och kändes kraftlös vilket ledde till följande ny felkod:
3104 Cylinderbalans, skiktad drift
Intermittent
Kan någon av er tolka dessa felkoder? N53 motorer har ju haft problem med allt från tändspolar, bränslepump till spridare men det känns osannolikt att två tändspolar skulle gå sönder samtidigt. Kan dålig lambdasond orsaka resten av felkoderna?
Jag är tacksam för alla förslag och tolkningar. Nästa steg är väl att lämna in den på felsökning på Förenade Bil om nu dessa felkoder avlästa med Autocom inte pekar på något specifikt.
bmwe392001
Ingen som kan ge en tolkning av felkoderna?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag skulle (om det vore min bil) byta tändstift. Du har ju misständning på 5 och 6.
mycket av det andra kommer efter misständningen som brev på posten.
Vet inte vad för stift du har i nu,men den är rätt skänslig om den inte får rätt.
Mvh Jonas B.
bmwe392001
Bilen har gått ca 7200 mil och jag tror inte att tändstiften är bytta alls. Vet inte riktigt när dessa ska bytas på N53?
VIlka stift sitter det orginal och när ska de bytas?
Byt NOX-sensor.
bmwe392001
Epsilon hade du samma symptom på din E61 eller tror du att NOX sensorn är orsaken baserat på felkoderna?
Det känns lite osannolikt att två tändspolar/tändstift skulle bli kassa på samma gång?
Vad gör NOX sensorn egentligen?
Wi
24
Wilma01
520D-11
318 cab-94
320(8) cab-95
Audi A6 Q-02
Här står det lite om turerna med min kärra
//Micke
Kväveoxidsensor = NOX-sensor. Du har fyra felkoder på den.
Den har som funktion att få den skiktade driften (mager/normal) att fungera som den ska.
När stiften ska bytas ser du lätt i servicemenyn. Ca var 10-12 000 mil.
Har inte haft några som helst problem med min. Min mors bil hade liknande felkoder (några fler på en lambdasensor) och då byttes NOX-sensor och en lambdasensor. Kostade några hundralappar styck och arbetet tog max 20 min. Totalt ca 1500 kr. En annan verkstad ville börja med byta NOX-sensor för över 5000kr.
bmwe392001
En liten uppdatering: Vi har nu bokat tid för felsökning på Förenade bil imorgon bitti. Enligt verkstaden har BMW förlängt garantin på NOX sensorn till 5 år/8000 mil samt garantin på spridarna och tändspolarna till 5 år/15000 mil. Detta gäller då N53 motorn och eftersom farsans 523i har gått 7200 mil bör det mesta täckas av garantin.
Jag återkommer med en ny uppdatering efter felsökningen.
sa
275
sarli
I4 m50 G26
Hur gick det egentligen?
bmwe392001
Ja som vanligt med N53:or som misständer. Man byter delar på måfå och hoppas på det bästa. Just vid det tillfället byttes ett par spridare, NOX-sensorn och samtliga tändstift. Även någon insprutningsrengöringsvätska hälldes i tanken och sedan dess har bilen fungerat. Allt detta gjordes på Förenade Bil. Två av spridarna som byttes vid detta tillfälle byttes tidigare till den uppdaterade modellen. Undrar vad de har uppdaterat då livslängden på dessa blev kortare än hos den första uppsättningen.
bmwe392001
Glömde nämna att mjukvaran också uppdaterades till den senaste. Hoppas verkligen att problemen inte återkommer nu.
De
4
Deutschman
Bmw 116d F20 LCI -17
Lyfter denna tråd och hoppas att någon vet nåt matnyttigt.
Min far köpte en 523-08 för 5 år sedan. Efter ett halvår blev den akut misständande och fick lämnas in. Efter två vändor på verkstad i Sthlm för att sedan lämnas in i uppsala där den köptes.
Samtliga tändspolar, spridare, och tändstift byttes tre gånger, och ryckig gång kvarstod. Till slut löste de problemet med en ny programvara.
Nu 5år och 8000mil senare uppkom felet igen. Fick tips om en bra verkstad där nu lambdasonder, nox-givare och tändstift bytts ut. De hävdar nu stt spridarna måste bytas för att lösa problemet....
Finns det några garantier, good-will ni tror att vi kan utnyttja??
