Skrammel från bakvagn E46
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Bytte yttre länkarmsbustningarna för de var inte tip top, inga konstigheter efter det men så körde jag i ett ouppmärkt fartgupp och efter det har det blivit rejält glapp i bakvagnen. När jag kopplar ur stillaståendes med växel i och ska backa iväg är det enkelt att få den att dunka. Kör jag över kullersten tror jag att bakvagnen ska lossna och ibland skramlar det till när jag kör över vissa håligheter/kantigheter i vägbanan.
BMW Nacka felsökte men hittade inget glapp i bakvagnen utan trodde då det var fjäderbenslagren, jag bytte dessa men felet kvarstår.
Jag ska lossa de yttre länkarmarna för att se om något hänt med bultarna som går igenom den nya bustningen. Eller om de nya bustningarna pajjat på något vis.
Fjädrarna sitter i nå slags tallrikar Länk
Kan dessa vara felande länk?
Förslag?
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Om du syftar på nr 15 och 18 så är dessa bara gummianslag för att eliminera oljud och för att fjädern inte ska ligga an metall mot metall så dessa ska inte kunna föra sådant ljud.
Skulle misstänka att det är nr 4 på bilden som är dåliga:
Kan även vara hela bakvagnsbryggan som sitter glapp, men det är mindre troligt.
Johan: Nr 4 är ju "yttrre länkarmsbussning", dvs den han bytt precis?
Nja, jag skulle kalla dem för "främre", de "yttre" tolkar jag som nr.2 eller möjligen nr.3 på samma bild....
Men frågan är väl vad TS menar! ;)
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Jo det är 4an jag har bytt. Ska in med den hos BMW Nacka den 13e men kom med fler förslag då jag ska hissa upp den själv i helgen.
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Ett tips är att lyfta upp bilen på en ramp/fyrpelarlyft så att hjulen inte hänger fritt för ibland kan det vara glapp som bara uppstår när hjulen är belastade. Nu vet jag inte hur du och verkstaden har gjort men det är värt att ha i åtanke.
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Hittade felet i helgen, det var jag mitt nöt som dragit åt bultarna för löst som går igenom bustningen. Hållaren skall pressa 3mm typ mot bustningen för att det inte ska glappa.
