Övriga bilmärken
3.401
LED skyltbelysning slocknar
Hallo,
På min Porsche Cayenne T -04 så är det bytt till LED lampor över regskylten. Dessa fungerar när man vrider på tandningen. När man sedan startar bilen är de båda helt döda och jag får ett felmeddelande om detta.
Vad kan detta bero på? Det är tidigare ägare som bytt belysningen och har varit så sedan jag köpte den.
Me
5
Megatron
BMW E30 318i Cabrio -92
BMW E30 325 Mtech-1 -87
BMW E60 545i -04
Förmodligen har inte led-lamporna som sitter monterade CAN-bus och ger därför ett felmeddelande. Testa att byta till CAN-bus led istället och se om det avhjälper felet.
Jag bytte till led-lampor i min ML men där behövdes inte CAN-bus, dock var lamporna "riktningskänsliga" och fungerar bara när jag satte i dem på "rätt" håll vilket man väl inte brukar behöva göra med vanliga lampor?
Har nu bytt till nya LED med inbyggd CANBUS från Diodhuset med exakt samma resultat som de gamla lamporna.
De fungerar när tändningen är på men inte när man startar bilen. De är ej riktningskänsliga.
Hur går jag vidare??
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Fungerar original insatser så är det val bara att reklamera de från Diodhuset?
MVH Christofer
Kontaktade Diodhuset och de skickade ut resistorkablar som man sätter mellan + och -. Detta hjälpte inte heller. Fortfarande samma problem!
Har ej original lyckta då det satt LED på den när jag köpte den
