lite hjälp med varningslampor som krånglar.. :)
Antispinn, abs och broms(handbroms) lamporna tänds ibland när bilen startas och släcks ej om inte bilen stängs av. efter omstart så brukar dom inte lysa igen men ibland kvarstår problemet.. har hänt en 4-5 gånger nu på ca 3 veckor....
Nån som har nån aning om vad som kan vara fel? känns som glappkontakt nånstans?
/Nederstigt
Kocke
525d E61 -08
Har samma problem med min M3... Tänds då man ska starta bilen ibland. Sen slocknar dom en efter en efter man startat bilen andra gången, oftast.. Lamporna som tänds för mig är Antispinn, ABS, Handbroms, Punkteringslampan och SMG-lampan...
Hade varit nice om någon haft samma problem och löst det på något sätt..? Allt funkar ju som det ska, inget som e fel.
Du menar att de släkcs inte då du vrider av och drar ut nyckeln?
ibland slocknar dom då och ibland slocknar dom när bilen rullat nån meter och ibland slocknar dom inte alls under körning..
kan det vara så enkelt att det är en abs givare som glappar?
Dom lyser för att det är något fel i abs systemet.
Och att de kommer och går är tecken på att det är en givare som är orsaken.
Så betedde sig min bil sist lamporna lös till slut blir de konstant.
En felkodsläsning visar vilken givare det är.
får kolla om det är någon som sitter lite löst..
problemen kom efter det att främre bärarmsbussningarna bak byttes så inte omöjligt att problemet sitter i bak :)
Det brukar sällan lossna tvärtom man får ibland borra ur dem.
Så det är bara att testa den som man får indikering på och eventuellt byta den.
ek
193
ekdahl
http://www.garaget.org/ekdahl
Nollas klockan också samt infon i bordercomputer?
nej varken klockan eller infon nollas.. däremot så har airbag lampan börjat lysa...
Men antar att det är två separata problem.
Troligen en ABS-givare som är dålig, de brukar ge sporadiska fel i början för att sedan bli värre och till slut ger de upp helt.
De rostar fast i bärarmens hål bak, så mejsel och borr brukar vara verktygen som man får använda för att ta bort dem bit för bit....var försiktig så du inte går för långt ner och skadar ABS-kransen som givaren tar signal mot!
Gör en felkodsavläsning för att få fram både abs-problemet och airbag-problemet, annars kan du byta delar på måfå ganska länge och helt i onödan!
Kocke
525d E61 -08
Tack så jättemycket för svaren. Blir till att läsa av mina felkoder till en början och kanske kolla till den där abs-givaren sen då. Fast för mig lyser ju även punkteringslampan och "kugghjulet"...
Har lite dåligt hjullager höger bak sa de på senaste servicen. Man kan höra lite ljud från det innan bilen blivit varm ibland, kanske kan ha nåt med det att göra också? Om nu givaren för ABS:en sitter där bak. Om inte annat kanske hjullagret är det som orsakar punkteringslampan för mig....?
Då kankse inte givaren är dålig utan hjullagret, det ger oregelbunden signal.
Tror att lagret måste vara väldigt dåligt för att det skall orsaka felsignal i abs-givaren!
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
OBS! Borra inte ur den för det är lätt att skada kransen plus att du får metallspån. Bättre att dra i en skruv och sedan dra ut det hela.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05XXX
