AC Slammer
När jag trycker igång AC så börjar den låta som ett litet tröskverk.
AC Fungerar, men jag antar det är något som är fel när den slamrar så när man trycker igång den?
Någon annan som har detta problem?
PS Antar detta varit upp förut, men sökmotorn är nere så jag kan ej söka..DS
jo
56
jocke1
328iA touring-96
Tjenare!
Jag har samma problem.
Ljudet kommer bara när remskivan driver pumpen men försviner när skivan åker ut bort från pumpen.
Är det så på din bil?.
ma
272
marbjo
325cab-91
kan det inte vara lagret i pumpen som låter??
Jag tycker det låter hela tiden...kanske det är lagret i pumpen...
Om jag tänker efter så tror jag det låter lite mindre när den är varm motorn...skall kolla detta imorgon.
Skumt!
Wizzard
525Tds Touring -93
innan jag köpte min bil så tyckte jag att bilen lät illa med Ac´n på.. och även när man satt igång den.
Var och visade bilen för verkstad som konstaterade att spännrullen för ac´n samt remmen var väldigt dåliga.
bara att byta!
de va mitt fel i alla fall..
Lycka till!
King of the road
Vad kostar det att byta spännrullen och remmen?
magmo
Någon som bytt lager till kompressorn? Måste man tömma systemet på kylmedia då?
Magmo maniac
Wizzard
525Tds Touring -93
MrWeiland>>>
Det är olika..
Jag kom rätt billigt undan tycker jag..
för spännrulle och rem + arbete gav jag 1000:-
men på stället där jag frågade först skulle dom ha 1800:- så de varierar lite..
King of the road
