Passar delarna från 525 till 530?
mi
114
mikez
540iA E34 Touring -94
Hejsan!
Kan någon hjälpa mig? Som sagt, någon har stulit mina delar (från verkstaden) Därför måste jag bege mig till skroten för att hämta ny Bärarm och drivaxel. Är det någon här som vet om 525 e34 -91 Bärarm bak passar till en 530i e34 -93? Serienummer skiljer sig enligt realoem.
530
_________________________________________________________
Någon som kan hjälpa mig? Vill inte köpa fel reservdel. Tack på förhand
Ja, bärarmarna är olika eftersom hjullagret är olika stort.
530i (M30 & M60) har ett 42x80x42 hjullager.
525i (M20 & M50 Sedan) har ett 37x74x45 hjullager.
Men om det är en 525i Touring så är däremot bärarmarna samma som till din 530i M60.
mi
114
mikez
Aha okej. Men drivaxeln är precis samma väl? Enligt realoem är dom precis likadana.. Eller ska det skilja sig där med?
Ja, drivaxlarna är samma (vill jag minnas).
Men notera att hjulflänsarna är olika (eftersom de sitter inuti hjullagret och de var ju olika stora).
mi
114
mikez
Aha okej. Tack för svaren! Men vad ska jag göra nu då? Jag behöver bärarm vänster bak till min BMW. På skroten står det bara 525,535,523. Bildelsbasen.se vill ha ganska stor summa för en bärarm till min modell. Finns det andra tips? Ingen här som har en 530i i delar? Mvh
523i är E39 modell så den vill du inte ta ifrån.
Om det inte är särskilt bråttom så sök via annonser här och på PPF (både köp och sälj).
Om det är lite mer bråttom så köp från laga.se, bildelsbasen.se etc och ta upp kostnaden med ditt försäkringsbolag i efterhand (då de blev stulna).
mi
114
mikez
Du tror inte att den passar?
Från vilka modeller kan jag ha bärarm?
Du kan köra korsreferens på ETK, se nedan för en lista över modeller som har samma bärarmar som din 530i
Har du hittat ett objekt på en skrot, dubbelkolla då att den bilen hade just den reservdelen du ville ha.
Skrotarna uppger alltid chassinummer. Så ta chassinummer, mata in det i ETK, gå till bärarmarna och kolla att reservdelsnummret där är det du är ute efter.
mi
114
mikez
Tackar. Men vad jag ser så passar 535i till 530. MEN drivaxeln skiljer sig... Hur kommer det sig? Kan jag ta då drivaxeln från 525 och bärarmen från 535? Eftersom 525 har likadan drivaxel som 530. Och 535 har samma bärarm som 530.. Nå? Mvh
mi
114
mikez
Nej 535 bärarm är inte samma som 530. Hjullagret skiljer sig i från 530, och det leder till att drivaxeln kommer inte heller passa i från en 530 på en 535 bärarm.... Får nog hitta originaldelar till min 530..
Bärarmarna är väl ändå samma mellan 535i och 530i, se nedan 393 & 394
530i M60
535i
mi
114
mikez
Japp dom är samma, men hjullagret skiljer sig. Och jag har inte annat hjullager hemma. Men jag löste problemet!
Beställde original delar till min e34 530. Rätt ska va rätt!
Bärarmen (fräsch) Kostade mig 1250. Och en drivaxel får jag gratis av en bekant. Så nu är det löst! Jag är väldigt tacksam för svaren!
Skilj mellan drivaxel och yttre medbringare.
Den yttre medbringaren kan vara olika (pga olika storlekar på hjullagret) men infästningen mot drivaxeln behöver inte vara annorlunda för det.
Nej, det är inte olka hjullager.
42x80x42 för 530i
42x80x42 för 535i
Däremot är MEDBRINGAREN olika mellan dessa modeller. Vilket förklarar varför drivaxlarna också är olika mellan dessa modeller.
mi
114
mikez
Jag syftade på nummer 5 på länkarna som du angav mig. Det är olika
mi
114
mikez
exakt. Uttryckte mig fel. Beklagar för det!
Ja, precis de jag menade. Av någon anledning så benämns #5 som drivaxlar vilket är lite knasigt.
Helt rätt, det är där som det skiljer sig mellan 530i och 535i.
Insåg själv nu att E34'an har två medbringare - en var sida om hjullagret (#5 och #1). Och det är som sagt endast #5 och drivaxlarna som är olika mellan 530i och 535i. Så det är inte helt tydligt att bara prata om medbringare som jag gjorde. Hade E30 i huvudet när jag skrev.
Har man full koll så går det att plocka ihop från olika modeller, men det är jäkligt lätt hänt att man står där med fel del.
Men det verkar som du löst problemet iallafall!
mi
114
mikez
Jo det är knasigt. Tycker att det är lite bökigt på realoem. Vissa namn på delarna stämmer inte ens! Hehe ja det har löst sig som tur! Bilen hade varit fixat för länge sen, om jag inte hade fått inbrott i garaget...!
