Fel kod varvtalsgivare vänster fram?
M-killen
Bmw 528im-00
Har fått problem med att ABS går i ibland när man ska bromsa och att alla tre lamporna Abs,antispin o en till med ett utropstecken tänds. Är det själva Abs givaren då vänster fram dom menar när det står varvtalsgivare vänster fram? Har en till felkod 104=Rattvinkel sensor felaktig??? Aldrig hört talas om den? Nån som skulle kunna hjälpa mig med detta?
M-killen
M-killen
Bmw 528im-00
Nä verkar vara en helt värdelös sida detta:( Tur man kör audi oxå för på de sidorna får man då hjälp.
M-killen
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Ja det är givaren vid hjulen som menas. Vilket program läser du felkoderna med? Är det INPA t.ex. så kan du gå in och titta på hastigheterna för varje hjul när du kör.
Rattvinkelsensor/styrvinkelsensor behövs för DSC. Det verkar vara vanligt att få felkod på den nångång då ochdå, särskilt om man har rattat ordentligt snabbt. Då är det bara att radera koden. Givetvis kan givaren vara paj eller glapp också, men det finns en testrutin för det i DIS och du kan läsa av värden medan du vrider på ratten med INPA. Den kan nollställas i "rakt fram" läge (initieras).
M-killen
Bmw 528im-00
Jag har bytt abs givaren v-fram idag. Får se hur länge det funkar nu. Dsc har alltid funkat o den har alldrig varit fel på o är det inte nu heller. Kanske blev fel kod på den bara för absgivaren fela? Det som kompisen gjorde diagnos med är en dator från Bosch. Ser ut som en ipad o du kan få fram allt i den. kostar oxå där efter. 150.000 kr. Han har ju oxå bilverkstad så då får man ju ha riktiga grejer. Jag var inte med när han kollade så det var därför jag undrade. Får tacka så länge :)
Kör man bmw så har man sällan problem:)
M-killen
