Byte av ABS/Antinspinngivare
_s
89
_skar_
Bmw 328 e46
Hej någon som kan hjälpa mig? Ser givarna till ABS/Antispinn likadana ut fram som bak på en Bmw 320 e36a -99?
Samt vad ska det vara för ohm värde om man mäter på dem?
//Oskar
Nej, det är olika fram och bak.
Dock likadana på höger respektive vänster sida.
Om jag minns rätt låg mätvärdet strax över 1000 ohm när jag mätte mina, den trasiga givaren gav väldigt konstigt stigande resistans mätt på ena polariteten och noll ohm åt andra polariteten.
Räkna med att du får "mejsla bort" en gammal givare, då de rostar fast (jag tror att rosten i bärarmen "kramar fast" givaren). Var försiktig så du inte skadar abs-ringen under givaren.
_s
89
_skar_
Bmw 328 e46
Okej tack för svaret ska kolla lite på det ihelgen!
Mvh Oskar
st
768
stooges
Mercedes W204
Porsche 996
Fram får man ofta plocka av skiva mm för att knacka ut givaren.
Bak slår du i en mejsel och vrider ur den. Kan underlätta mycket om du kvällen innan gör rent och sprayar rikligt med 5-56 eller liknande.
