Hjälp mig få ordning på mitt larm!
Richie L
Har en 535:a som har ett carguard som det inte
går att aktivera larmet på. Det sitter nya
batterier i nyckeldosan men larmet är dött.
Nått man kan försöka kolla & fixa själv eller
ska man stå ut med långa felsökningar på verkstan?
Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet!
J
146
J
M5 -93
540iA -93
Carguard-larmen brukar tappa kodningen i dosan.
Har du två dosor? Om så, Fungerar ingen?
Om det är kodningen brukar en larmfirma fixa detta på nolltid.
/Janne
- Livet börjar efter 250 km/h -
Richie L
Jag har två dosor. Bilen var så när jag köpte den.
Larmet går att använda om man sätter i en säkring
vid batteriet som tillhör larmet men det är lite
tröttsamt att varjae gång man öppnar bilen med
larmet aktiverat bli misstänkt som biltjyv tills man
hinner att ta bort säkringen så det blir tyst.
Dosornas lampor lyser när man trycker men inget händer
så det kan ju kanske vara så att en omkodning kan
hjälpa men kan ju också vara nått strul med mottagningen i bilen och hur i hela fridens namn ska
man kolla detta?
Hde samma strul med mitt carsafe (heter även combuguard) jag vände mit till Hellmertz Elektronik i TYgelsjö som renoverade mina brickor med nytt skal,nya battier,byte av en knapp,justering av klockfrekvens, omkodning, priset blev cirka 120 per bricka (moms tillkommer) och dom blev som nya, när jag kom hem funkade ingenting men efter att jag läst manualen till larmet kodade jagom enheten som sitter i bilen oxå.
Det man gjorde var att lossa på skalet, bygla en bygel, klicka i gång larmet på allabrickor du har, efter ett tag blinkar en lampa på bil eneheten och vips fungerade mitt larm mycket bättre.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Stäng av och sätt på tändningen (till "radioläge") 5 gånger i snabb följd. Nu börjar dioderna på larmet blinka. Tryck på en knapp på sändaren, dioderna ska då sluta blinka. Stäng av tändningen och testa om det funkar.
