E39 530D -01, sporadisk ojämn tomgång trots spridarbyte
_S
53
_Sariin_
BMW M5 e34 1994 Diamantschwarz metallic
Har haft bilen ca. 1,5 år. Den har rullat ca 35000 mil. Den började gå ojämnt på tomgång vid vissa tillfällen (oftast när man startade den efter att den hade kommit upp till normal driftstemperatur), och även vissa gånger vid kallstart. Gjorde ett diagnostest, spridare nr. 5 hade problem. Bytte alla spridare pga bilens miltal. Efter bytet gick bilen bra i ca 1 vecka utan några bekymmer. Men nu när man står på tomgång så nu som då känns det att det rycker/vibrerar på tomgång ändå! Lite frustrerande för att byta samtliga spridare var inte billigt och ändå tycks bilen inte gå perfekt. För övrigt så går bilen hur fint som helst, saknar ingen effekt (tror jag) och uppför sig som den ska. Vad kan vara problemet???
_S
53
_Sariin_
Bilen är alltså en e39 530d -01. Manuell växellåda.
St
14
Stuuurk
e39 530da Touring -00
Hejsan!
Tänkte kolla om du kom över vad problemet var?
Har själv problem med min men utan att hitta några fel med dator eller en överblick. Så du får gärna berätta vad du hade för fel om det löste sig :)
