Läsa av felkoder till airbagen
ma
7
majol
BMW 523i -97
Tjena, jag håller på att fixa till lite saker på bilen (523, e39 -97) däribland det att airbag lampan lyser. Jag har ett diagnosverktyg Bmw Carsoft 6.5. Jag har delat och rengjort kontakterna under bägge stolarna och min fundering är ska bilen vara i gång när jag läser av och nollar eller räcker det med att bara tändning är tillslagen.
Tacksam för lite tips
Tändingen ska vara på så alla kontrollampor lyser.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Motorn behöver inte vara igång, bara i tändningsläget. Jag brukar även koppla på laddare.
Carsoft säger till ifall den inte får kontakt med modulen!
ma
7
majol
BMW 523i -97
Tackar för tipsen, jag har testat att radera men det vill sig icke, är det någon som vet något om code index 4?? Tacksam för svar// Majol
Du får förklara lite mer.
Vad händer?
Du kan läsa felkoden men inte radera den?
Vilken felkod kommer upp?
ma
7
majol
BMW 523i -97
Det står att Airbag status OK, men lampan lyser i alla fall??
Ok då är det kanske ok.
Vet att när sensormattan är dålig så kan den tändas och släckas, kanske den som är dålig, man borde kunna ohmäta den.
Ditt interface verkar fungera i alla fall.
ma
7
majol
BMW 523i -97
Okej, tack.
Så här står det
Single diagnosis AIRBAG - Status OK
Module info: AIRBAG
Version: AIRBAG BAE (Driver+Passenger AB)
Part Nr.: 8 374 799
Hardware Nr.: 3
Software Nr.: 5
Diagnose index: 6
Release date: 10/97
Supplier: Temic
Code index: 4
- Single diagnosis completed !
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Airbaglampan måste nog släckas på verkstad. Funkar inte med Carsoft.
Min bil: Länk
Klart det funkar att släcka med carsoft, felet är något annat.
Fungerade att släcka min airbaglampa när det var glapp i kontaktstycket i A-stolpen. Dock måste man ju givetvis åtgärda felet som var först...
Fick du någon felkod innan du försökte släcka lampan?
...ja, släcka med Carsoft menade jag!
pbengtss
Jaha, det gick inte för mig i alla fall...
Min bil: Länk
ma
7
majol
BMW 523i -97
Jag hade ett fel tidigare på den och då var det kontakten under passagerastolen och då släcktes den på en mekonomenverkstad
