Nu är det tyvär så att min fjäder i mitt tanklock har lagt av så jag måste byta detta. Har köpt hem det nya men har ingen aning om hur man på bästa sätt ska byta detta.. Någon med tips? Best regards/ Danne | |
Ska förtydliga detta, det är alltså hela insatsen jag måste byta och inte bara fjädern.. Best regards/ Danne |
| Tja... köp en mekarbok om 1-serien? | |
| Behövs fjädern verkligen? | |
Tack för det, ska testa med en sån bok.. Och ja fjädern behövs för annars åker tanklocket upp när man kör..! |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
@danneesp : Har precis fått samma problem på 120i E87. Det öppnar sig vid "inspirerad" körning. Vad köpte du för delar? Vad behövde bytas? Vad är det som går sönder egentligen? Hur löste du problemet? |
Jag köpte hela insatsen på bmw och efter mycket kli i skallen lämnade jag in bilen till verkstan, dom höll på i 2 timmar! Så det är nog inte så lätt att ge sig på det själv! Lycka till @bmw-slangen |
2 timmar !?! Med en timpeng på 1500 SEK. Det är 3000 där. Vad kostade insatsen? |
Jo, det var första gången dom bytte den..! Insatsen har jag för mig låg på 170:- |
Aha, ok. Ska in på måndag för att kontrollera eventuellt läckande vakuumpump (har M46-motorn) så ska höra med dem då. Men vad fick du betala för arbetet? |
Okej! Jag kommer inte ihåg det nu, kan återkomma senare ikväll när jag har alla kvitton framför mig. Det var på bil & motorteknik i Huddinge iaf om du bor i sthlms området så kanske dom kommer ihåg hur dom löste det och kan dra ner på arbetstiden?! |
Såhär byter man "fuel flap cover bowl" Länk Var inte helt straightforward... |
@AlexanderK : Vilken mekbok rekommenderar du till 1-serien? |
| 2200:- betalade jag för arbetet och efter den beskrivningen var det värt varenda krona! | |
Tack för feedback! Ok, med tanke på dagens snedvridna prisbilder så är 2200 SEK överkomligt (speciellt när jag hittade hur bytet går till). Normalt sett brukar man anse att 2200 SEK för att byta en enkel och en lättåtkomlig fjäder vara ett skämt - men alla idag tackar och bockar snällt och accepterar detta. |
| Till 1-serien: Haynes så klart! Finns i vilken välsorterad bokaffär som helst. | |
Ok, tack! Hade hoppats på Bentley - men den verkar inte ens finnas på kartan :-( |
