El funkar inte! 540 E39
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Hoppas ni har en ide på vad som kan vara fel med strömmen på bilen. Det går inte att öppna centrallåset, utan man måsta öppna manuellt, skit trökigt. Det är flera andra el saker som inte funkar, bla. backsensor larm mm. På BMW hade dom problem med att lokalisera problemet, dom trodde det kunne vara antänförstärkare eller "grund modul", och då undrar jag, vad är grundmodulen, är det den som står för fördelning av allt el i bilen?
Någon som har hafr ett liknande problem och har förslag på vad jag kan göra?
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Ingen som har en ide gott folk, eller disser ni en ny medlem på forumet? :-)
Problemet är väl att elfel generellt hör till de klurigaste problemen att lösa.
Folke är väl forumets stora el guru, om han inte reagerar kanske du kan skicka ett meddelande till honom och be snällt om support? ;-)
En sak har jag åtminstone lärt mig om E39 och el, det är att kabelhärvan mellan bil och bagagelucka ofta blir dålig och kan orsaka en del konstigheter, i övrigt har jag dålig erfarenhet själv.
Andra vanliga felkällor är väl generatorn eller att batteriet är i dålig kondis. Är batteriet dåligt kan man få diverse mystiska fel.
även fläktmotståndet kan orsaka skumma följdfel, att det dränerar batteriet, en annan E39 klassiker. ;-)
Men det känns som att det är extra mycket som ballat ur i din bil?
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Var på BMW idag igen, dom tyckte jag skall satsa på en begagnad grindmodul, då skulle dom sätta i den, för den skall tydligen kodas. Men tänk om det är antennförstärkarn, det blir ju dyrt att testa hela tiden, dom tog 900 för en enkel felsökning, och kunde ända bara gissa, så det kan bli dyrt detta, men tack för svaret, jag får kämpa vidare och kolla:-)
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Har liknande problem med min. Centrallåset funkar inte på förardörren trots att jag har bytt motorn, elhiss-knapparna som sitter vid förarplatsen funkar bara att öppna förarsidans ruta och ingen annan ruta i bilen, men elhissarna funkar när man trycker på varje dörrs knapp. yttre lamporna funkar bara ibland (angel-eyes, bromsljus, helljus) samt att batteriet drar ur när den står längre än 2 nätter........
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Nu ska du få höra.
Felbeskrivning: förardörren låser på nyckeln, men vid öppning så stannar pinnen nere. Sporadisk okey funktion, men oftast förblir dörren låst och kan endast öppnas med nyckel låset.
Lösning:
Tydligen sitter det en liten plastnippel/ någonstans kring låskistan låspinnen denna plast detalj kostar 5-10kr och den orsakar sporadiska fel med låsmekanismen. Den nöts tydligen sönder och då börjar dörrlåset att tjorva med centrallåset.
Jag har inte bytt den själv, men en kollega till mig har felsökt och bytt den med väldigt goda resultat.
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Poudi: Garanterat dörrmodulen i din förardörr som krånglar. HAde exakt samma problem med elhissknapparna och att dörren inte låste när jag hade haft isär dörrsidan och monterat allt igen. Det var den nedersta kontakten till höger på dörrmodulen som glappade.
Dörrmodulen ser ut så här.
Garanterat där du har problem, prova att ta loss kontakten och sätt dit den tills den hamnar helt rätt. Det är den kontakten som kommunikationen till resten av bilen går.
Alternativt så har nog modulen gett sig så du får byta till en begagnad.
När jag fick detta problemet kopplade jag upp datorn med Inpa, försökte felsöka dörrmodulen i förardörren men den fick ingen kontakt med den och då gick det upp för mig att det måste vara glappkontakt och det var det som var felet.
Till trådskaparen René fick BMW kontakt med dörrmodulerna?
Sitter en i varje framdörr.
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Nej, dom tror det är äntligen antennförstärkarn eller grundmodulen, en ganska
hög kostnad att byta, så dom tyckte att jag skall köpa begagnade sen skall dom sätta in modulen och koda den. Fast dom kan fortfarande inte garantera att det fungerar.
GM5-modulen har några relän som ofta lägger av med följden att centrallåset inte vill låsa upp (kan vara intermittent).
Det finns en snubbe i USA som renoverar (byter relän) i modulen och då behöver man inte koda om den igen.
Gör en sökning här på forumet och ev. nätet på GM5 modul, så hittar du säkert honom.
Det kräver stor lödvana för att byta relä i modulen, så är du det minsta osäker - lämna bort jobbet till någon som kan löda!
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Tusen tack för svaret, då får jag hitta någon som kan löda, gissar att problemet sitter där!
Re
14
René
BMW 540 IAT M E39
Någon som har haft problemet att både
centrallåset och larmet inte funkar beroende på omtalade modulen?
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Alpinabiturbo > Ursäkta om jag är lite pucko, men exakt vart sitter dörrmodulen? Du menar ju inte själva grejen som knapparna sitter på utan den till vänster på bilden antar jag? Förvirringen är total ;)
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Ingen som kan berätta för mig? :)
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
REALOEM.COM :D:D:D:D:D
