Montera av "sidor kjolar"
Ri
63
Rimax
BMW 320I E46 -2001
Tjena tjena. Måste börja med att tacka alla som har hjälp mig med saker och ting! Stort tack till alla på BMW-forumet.
Så nu till dagens fråga:
"Hur fasen monterar man av "sidor kjolarna" på en BMW 320I E46 2001". Alltså behöver jag montera av den nedersta delen på bilens högra sida - detta för att komma åt rost som satt sig på "listen ovanför". Alltså den nedre delen av bilen på bilden:
"Länk
Tack på förhand.
pu
547
puiu
330i-03
kolla under så du kan se svarta pluppar det är bara dra ut de ,och sen dra i kjulen försiktig från ena sida det kommer att smälla lite och om dem går sönder det går att köpa nya på bmw men när ska du sätta tillbaks de du måste sätta de på kjulen först ,jag menar på sida inte under
mvh alex
Ri
63
Rimax
BMW 320I E46 -2001
Skulle du möjligtvis veta hur man monterar av den bakre kjolen?
pu
547
puiu
330i-03
vad menar du?
