Byte av vattenpump på bmw 523 2009
bm
5
bmwpower128
728ia-00
325ia cupe-95
Är det någon som vet när man ska byta vattenpump på 533-a 09????
Bilen har gått 10 000 mil!!!!
Matsh
330e touring 2025
BMW CS #7169
När den pajar.
Kan vara allt mellan 12' - 30'
När du börjar ana ett lagerrassel, eller får andra problem med vattenläckage och annat kan du låta en verkstad göra en diagnos.
Jag har en 523 -99 som ej bytt pump, men bytte vid 15' mil på 550,an -06,a.
Kostnad för pumpen är ca 2' jag gav 5' för byte av
Pump, tempgivare, rem och termostat.
Lika bra att byta när de ändå är där och rotar.
Vattenpumpen är elektrisk och byts först då den gått sönder. Det finns inga fasta bytesintervaller för den.
Matsh
330e touring 2025
BMW CS #7169
Elektrisk?
I mitt fall var den i högsta grad en mekanisk metallklump som lagret pajat på.
bm
5
bmwpower128
728ia-00
325ia cupe-95
Ska köra till Kroatien vill inte att pumpen ska paja och förstöra min semester
Hade det problemet med min 325 och de i Kroatien förklarade att bilar från norden inte klarar värmen !!! Fick byta vattenpump termostat och sen funkade bilen klockren , därför vill jag vara säker och byta pumpen :)))
Pumpen är elektrisk och kostar mycket mer än vanlig mekanisk så därför jag tvekar !!!!
Matsh: Ja, på nyare BMW bilar, så som trådskaparens 2009:a, är vattenpumpen på bensinmotorerna elektrisk.
Men den måste väl ändå ha en mekanism del som pumpar vattnet, en impeller eller liknande, som då har lager vilka kan skära. Däremot är väl själva drivningen elektrisk.
