Är det krångligt byta övre trågpackning på en 530 -93
Hejsan
Jag ska byta Övre trågpackning på min BMW 530 -93 (lilla V8:an) och undrar ifall det är krånligt? Behöver man lyfta motorn eller sänka växellådan?
Jag ska även byta båda ventilkåpspackningarna samt nedre trågpackning.
Är det krångligt och jobbigt arbete att byta dessa packningar och vad ska man tänka på?
Mattis
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
hmmm vet ej riktigt vad du menar med övre trågpackning.
Men packningen till tråget där oljeurtappningspluggen sitter är skitlätt att byta. bara skruva av trået och dit med ny. dock kan den gamla ha satt sig fast och får pillas bort.
ventilkåpspackningarna är ej så avancerade att byta.
när du byter ventilkåpspackningarna så köp då ochså gummibussningarna som sitter runt bultarna som håller kåpan. Du behöver totalt 22st sådana. 11 till varje sida.
sedan plockar du av motorkåporna. den stora och de små över tändstiften.
plocka av tändspolarna.
lossa elboxen där kablarna till tändspolarna kommer ifrån sitter med två muttrar på ovansidan.
lossa kontakterna till insprutarna. kontakterna hålls fast av metallstift. de får du på något sätt pillra av. jag gjorde det med en skruvmejsel. akta bara så du ej tappar dem.
nu är elboxen lös och kan flyttas.
nu kan du skruva av muttrarna som håller ventilkåpan.
ta av kåpan och rengör anligningsytorna och byt alla 11 gummibussningar.
på höger sida tar du av locket till luftfiltret för det kan vara i vägen annars.
Och du får trixa ut kåpan för det e trångt med ac rören som går längst hjulhuset. jag bara tog med handen och pressa undan rören lite försiktigt och lirkade ut kåpan. tänk på att packningen sitter på som den skall då du lirkat på kåpan igen så ej den kommit snett då du lirkade.
sätt i nya packningen i kåpan. vissa vet jag använder packningslim och skit här. eftersom jag ej gillar sådana produkter så satte jag ej dit ngt sådant.
sätt på kåpan igen och känn runt hela kåpan så packningen sitter rätt och ej kommit snett ngnstans.
sedan är det bara att sätta på allt igen i omvänd ordning.
Stimpen:
Jag skulle behöva byta mina oxå.
Kommer du och hjälper mig? Hehe.
Skämt å sido. Jag misstänker att bultarna ska dras med ett visst moment. Vilket?
Det verkar som om du nyligen har utfört denna operation, vad gav du för delarna? Endast på BMW?
Mvh.
Micke Olsson
stimpenbmw2: Det ska finnas en övre trågpackning också, den nedre packningen tror jag är den du beskriver.
Det var meningen att jag skulle låta BMW göra arbetet men låter istället en annan göra jobbet (blir billigare så). Delarna köper jag av BMW och för ca: 1000 kr, dvs övre, nedre trågpackning samt packningar för ventilkåporna. Jag vet ännu inte allt som ingår i priset, hämtar det till veckan.
Mattis
