Eftermarknads ratt lura airbag lampan
Lo
35
Lohan
525i -90
nått fel på mottagaren till clockspringen så undrar om det funkar att koppla in sånt ohm motstånd på ratt airbag kablarna? isåfall vilken storlek ska det vara? läste 3,5 ohm på ett ställe och nån har sagt 2 ohm 1 watt 5% carbon film resistor
bilen är en E36 320i 94-
Tack!
Det jag har nu på E46 är 2 ohm.
Samma på min gamla E36:a
Lo
35
Lohan
525i -90
okej! tackar! vilken watt har du på den? och vart kan man köpa dom?
Det skickades med rattnavet som jag köpte på Sportstolen.
Ridetech har också om jag minns rätt.
Lo
35
Lohan
525i -90
passar detta Länk på bmws airbag uttag?
Japp. Det är det som jag har.
Lo
35
Lohan
525i -90
okej! kopplas dom in i den oranga kontakten från clockspringen eller måste man kapa kablarna?
tack för du svarar!
Jag minns inte till E36:an. Var ett par år sedan. Nu på E46 är det 6 stycken hål så att säga varav 2 är till airbagen. Var bara att sticka in de 2 kablarna som är till motståndet också var det klart.
Minns bara till E36 att jag hade först strul med tutan. Kunde inte använda befintlig knapp pga det passade inte med slirplatta eller vad den heter. Fick koppla en extra knapp genom den svarta plasten under till och ha den fast där. Men det var helt okej även för besiktningen. Bara tuta fanns.
