Tog bort minuspolen, Massvis med felkoder? =(
Tjena!
Va såhär att jag skulle byta olja på min 545i 2004, och då visade sig det att Båda oljepluggarna va HELT runda.. Så va o köpte nya pluggar häromdagen och skulle ta tag i skiten idag. visade sig vara Helt omöjligt att få loss, så jag tog in min bror som är expert på att svetsa.
Jag visste att de kunde bli problem om man skulle byta batteri men trodde inte det skulle bugga såhär genom att bara ta bort minuspolen på bilen....
Hur som helst, jag tog bort minuspolen och vi svetsade och allt gick bra, oljan bytt frid och fröjd!
Tills jag startar bilen och flera allvarliga felkoder kommer upp.
Airbagen, active steering och servon felade..
VAD HAR HÄNT?
Sjuukt orolig.. =(
FAN!
// eacan
Har man haft av batteriet brukar iallafall active steering lysa en stund för mig. Kör en stund och startar om så är de borta. Se om du kan radera felkoderna först och se om de kommer tillbaka.
Tack för svaret! Active steering är nu borta men airbag och bältestecknet är fortfarade kvar :/ Allt annat i bilen funkar. Borde gå och nollställa dessa koder??
Nu står det Restraint System Malfunction...
Läst lite om det kan vara rätt allvarligt verkar det som! SUCK
Någon som har erfarenhet av detta?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Är det nåt så händer när man svetsar, alltså att man skickar kraftiga strömmar eller magnetfält genom bilen??
Saker går ju inte sönder bara för att man tar bort batteriet.
Var satte ni jord handsken ?
Du skriver att ni svetsat på oljepluggarna så frågan är vart ni jordade?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Airbaglampan måste troligen nollas med verktyg.
Alex84, vi svetsade fast en insektsnyckel med hylsa, så vi jordade på hylan
Så borde inte vara något som gått sönder av svetsen? Låter ju helt otroligt isåfall.. Men med min tur så.. :P
Ringde till BMW innan idag, dom trodde de bara var att nollställa, ska in imorgon..
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Kan nolla koderna åt dig mot en liten provtur som betalning annars! ;-)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Jag gör det för en kanelbulle och ett bj :P
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Hahaha! Ok Lus du vinner! ;-)
Tjena grabbar! =)
Det löste sig på 2 min, polarn som jobbar på verkstad tog med sin mojäng och fixade felkoden direkt =)
Problem solved!
Puhh.. Lite orolig va man ;)
Lus och Wheelie82, ni kan få en puss såhär över internet istället ;)
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Bra att det löste sig! :-)
