Kablar av till bagage lucka E61
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej skulle åka och handla idag men när jag starta så varna bilen för trasigt skyltbelysning samt trasigt bak ljus och att luckan inte gick att öppna med knappen
min fråga är vilken sida sitter kablarna till dessa lampor ?
sen vilka kablar ska man använda ?
löda eller skarvkopplingar ?
Behöver tips och råd
mvh mikael
Trist, välkommen till klubben. Jag har konstaterat brott i kabelhärvan mellan bil och bagagelucka i kväll i min E39 sedan. Gjort provisorisk lagning med eltejp och visst fungerar det nu men som sagt enbart provisoriskt. Tror jag lämnar in skiten men att byta ut hela kabelhärvan skulle nog bli väl dyrt är jag rädd för.
Var du hittar kabelhärvan i din E61a borde kunna googla fram enkelt om inte någon vänlig skäl svarar.
Det här problemet måste hamna topp tre på de mest irriterande bmw typ felen någonsin.
Alltså, jag kan stava, egentligen. ;-)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej nu så =)
nu funkar allt även baktorkarn det gjorde den inte förut
tre kablar var helt av =)
Pratat med BMW och numerskyltsbelysning dimljus backljus torkare sitter i höger kabelhärva till bagageluckan
Tidskrävande jobb men en eftermiddag så är det bättre än original på den sidan
skulle aldrig lämna in bilen på bmw för det för det är enkelt
ska ta andra sidan också lite senare och ta lite kort så kan man lägga upp det på mektipsen =)
mvh Mikael
Bra jobbat, har mitt kvar, enbart lagat provisoriskt ännu med eltejp.
Du lödde de kablar som var av och sedan tejpade med eltejp?
Borde redan finnas mektips på detta med tanke på att det verkar vara ett av BMWs absolut vanligaste typfel någonsin men det kanske det inte gör?
pa
165
palin lover
S60 T8 AWD Polestar R-design -21
Chevrolet Camaro Z28 -96
M-bilar i v-ås tar -15k för att byta kabelstammen!
Hoppas denna kan hjälpa dig en bit på vägen, Länk kabelhärva kan du köpa på ebay.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej jag skarva med hylsor vid högtalarn och i luckan så det blir nya fina kablar i gångjärnet
Var lätt som en plätt men mycket pill att få i alla kablar i en slang som ligger i gångjärnet
Mvh mikael
Edit:
Klickbar länk: Länk
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
bra länk kanske nått att lägga in i mektipsen ?
mvh mikael
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Precis vad jag ska göra i helgen. LCI med elektrisk lucka är också drabbat...
Behöver man skruva av bakrutan helt? Jag har läst något om en bult som är "spring loaded" som kan springa iväg?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
nej du behöver inte ta av luckan
men vilka kablar är det är det till rutan eller luckan?
mvh
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det är kablarna upp till spoilern, dvs bromsljuset, antennen osv. Högra sidan går de på. Har inga brott i luckan.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok nej tror inte du behöver av den kablarna kommer du åt ändå
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Kablarna är numera ordnade. Tog av hela bakrutan, då detta var nödvändigt, för att inte skada lacken när man skulle öppna den metalhylsan som sladdarna ligger i. Valde att inte sätta dit metalskenan igen, då jag tror kablarna bryts av längst ner i den. Kanske monterar den igen någon varm dag.
Ack så skönt med bromsljus igen.
