Var sitter DME på E39?
Hr sökt, vet inte om det är fel på sökfunktionen men den hittar inget inlägg som innehåller "var dme e39", så därför frågar jag:
Var sitter DME på E39 ? (Digital Motor Electronics - motortstyrningen)
Min programvara kan inte koppla upp sig till den ECU:n, så jag antar att det är jordfel någonstans...
fredde 7
motorstyrdonet sitter under höger kupefilter.
Vilken programvara använder du?
Tack!!! Blixtsnabba svar - guld!!! :)
Jag använde en dosa från en kompis verkstad, Solex tror jag den heter.
Fel, Solus Pro heter den. Den får kontakt med alla ECU:er, utom DME. Motorn går väldigt fint, helt spiklugn tomgång på 450 rpm, startar lätt, pigg och snål (för att vara v8). Men irriterande att inte kunna läsa felkoder.
Hur hittar man ett sånt elfel, rent praktiskt?
Den har ett annat symptom som jag tror också beror på ett problem med ibussen, skärmen (tvn) visar klockan, men ofta inte datumet. Det är som att bilen har problem att få fram datumet och det visas som streck istället. Mem var fjärde gång ungefär, så kommer datumet upp (alltid rätt, inget fel på själva klockan)
