elproblem m5 e34
Efter mycket huvudkliande och förvirrat felsökande tänkte jag kolla här om det finns någon som har lite erfarenhet av elen i en e34'a?
När jag vrider av tändningen och drar ur nyckeln på min m5'a så fortsätter min klimatanläggning att gå.
Alltså allting som har med ACC'n att göra fortsätter gå som att bilen skulle vara igång.
Drar jag ur säkring 20 så dör allt.
Klocka och lite andra saker som borde ha konstant ström sitter på säkring 20 men acc'n har ju ett relä som går på tändningen och det reläet drar hela tiden.
Har kollat lite runt tändningslåset och så men det verkar vara OK, så varför drar reläet hela tiden?
Är det någon mer med en e34'a som har råkat ut för detta fenomen?
Det är största klimatanläggningen som satt i e34'orna det handlar om.
//kjell
Lite osäker på vad du menar med "allting", men den elektriska AC-fläkten framtill och alla elektriska spjäll i luftkanalerna kan fortsätta att gå en bra stund efter avstängning och det är helt normalt. Ibland står min bil och surrar i någon minut efter avstängning innan den är nöjd. Bl a justerar den läget på huvudspjället som stänger/öppnar centrala luftintaget och det tar olika tid beroende på vilket läge det var i vid avstängning.
Menar du att t ex kupéfläkten fortsätter gå är det fel.
Ja att spjällen ska ställa sig i rätt lägen har jag förstått.
Men som du sa så fortsätter kupefläkten att gå och lamporna på knapparna till acc'n fortsätter lysa.
Jag tror t.o.m att bakrutevärmen går, knappen börjar i alla fall lysa när man trycker på den.
mvh
