Vart sitter kompressor
Sn
107
SnaBel@
Bmw 520D Touring -09
Jag har en bmw 520d touring 09, Jag undrar vart kompressor sitter till luftfjädringen ?
Tänkte att det kan vara bra att gå igenom slangar m,m läste att det är vanligt att det strular.
he
110
henrick
523 Touring -07
Den sitter bakom höger bakhjul.
Du måste ta bort "skyddet" till den från undersidan kofångaren (höger sida).
Ta sedan bort hjul och sedan innerskärgård för att få fram slagen med smutsfilter som går till kompressorns tilluft.
Nemas problemas :)
Hadä/Henrik
Sn
107
SnaBel@
Kanon då ska jag kolla, kan ju kanske vara bra att gå igenom och rengöra. Ska man byta slangen för att vara på den säkra sidan ?
Sn
107
SnaBel@
Kan ju fråga det också, Jag har ju en BMW 520d 2009 Är kanske problemet fixat på den årsmodellen ? eller är det samma problem med kompressorn + slang ?
he
110
henrick
523 Touring -07
Du har den nya slangen till kompressorn.
Jag har en -07 LCI och på min var den hel och fin.
Köpte en ny från Biltema (bränsleslang) tror den var 6mm inv och bytte ändå.
Jag hade inga larm på min bil men kolla så allt var bra och tog bort all smuts.
Sn
107
SnaBel@
ok men då ska jag kolla på lördag. Bästa att hissa upp bilen ?
Skulle alltså innerskärmen + underskyddet bort för att komma åt ?
he
110
henrick
523 Touring -07
Japp.
