AC kompressorn startar ej trots tryck i systemet, e46
Har en 330d e46a vars ac inte fungerat på några år.. Var nere hos en kylfirma förra veckan och fick systemet fyllt, provtryckt och konstaterat att det inte läcker. Problemet jag har är att magnetkopplingen inte slår när ja slår på acn i kupen. Vart är bra att börja felsöka?, Ska man börja med att tvångsköra kompressorn för att se om magnetkopplngen slår till? Eller vad påverkar annars att kompressorn inte startar förutom lågt tryck?
Mvh Erik
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Troligtvis def elfläkt till motorn...
Okay, ska testa och mata med 12v och se om det är något liv i den. Vet du om det är en två läges fläkt?
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Den har steglös reglering av hastigheten. Men själva motorn borde väl fungera på 12v direkt.
Jag har nu bytt till en ny kylfläkt då den gamla mycket riktigt var kass. Dock hjälpte det inte då kompressorn fortfarande inte startar! Vad är nästa steg att kolla?
Mvh Erik
Ingen som har någon idé på vart man ska fortsätta felsöka?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Fråga klimatstyrenheten i bilen vad som är fel!
Då kan se också se om den har förstå att du satt på ACn och om den kommenderar magnetventil aktiv osv.
Det går väl inte med en vanlig felkodsläsare?
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Om inte magnetventilen slår till får du väl byta kompressor?
gO
1.407
gOry
335i Touring
Att börja med att läsa ut felkoder är ju alltid en fördel, men har man inte den utrustningen så skulle jag ha börjat med att mäta tryckvakten om den är ok så gå vidare med att mäta ifall det finns spänning fram till magnetkopplingen! Om ja så skulle jag resistans-mäta magnetkopplingen detta behöver dock inte säga något om ifall den är hel eller inte, är de genomslang i spolen så att de jordar så får man felaktivt värde. Men får man noll så kan man anta att den är trasig!
Givetvis har man kollat alla säkringar och reläer innan, men de antar jag att du redan har gjort efter som du har gett dig på att byta en elfläkt. Systemet kan väl knappast känna av ifall den snurrar eller inte...
Sw
69
Swizz
Bmw 318i Limo -03
Det vanliga brukar vara kompressorn då den börjar gå tungt, slutar med haveri.
Men den bör jag bara kunna lägga 12V på och tvångsköra va?
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
Låter som skuren kompressor...
Åk till någon bra AC-firma så kan dom väl avgöra det rätt snabbt.
BMW - Allt annat orsakar illamående.
