3.238
Klammer i cylinder
Zl
5
Zloken
740 iA
Min 740 med m60-motor har råkat få ett metallklammer i en cylinder. Under en helt annan reparation då jag tvingades ta bort insuget, råkade klamret i fråga ramla ner i en insugskanal och tyvärr var ventilen öppen. Klamret kommer från en spridarkontakt och är c:à 10x15 mm. Rostfri tråd.
Jag skulle vilja slippa ta bort toppen, så är det någon som vet hur man skulle kunna hyra/låna/köpa ett lämpligt endoskop så att man kan plocka ut klamret via tändstiftshålet?
Bilen står i ett garage långt ut på landet, långt från närmaste verkstad.
Alla goda idéer mottages med acklamation.
Anders-72
525i Touring -01
En smal slang kopplad till en dammsugare kan med lite tur fungera. Men en tråd kanske inte fastnar så bra. Är du säker på att det är rostfritt? Prova en annan med magnet. Finns riktigt vassa Neodym-magneter, endast 5mm i diameter annars.
Zl
5
Zloken
740 iA
Jag är tämligen säker på att det är rostfritt i tråden. Samma klammer som i alla andra motronic- kontakter. Rostfritt är ju inte helt omagnetiskt, bara svagt magnetiskt men det skulle ju kanske kunna funka i en värld av bara lättmetall, cylinder och kolv.
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Inspektionskamera finns både på biltema och jula iaf. Bör inte vara något problem att plocka ut klammret via tändstiftshålet bara du ser vad du gör....
MVH David Öfverdahl
Zl
5
Zloken
740 iA
Tack för synpunkterna. Jag kom på igår att jag ska prova att blåsa med tryckluft. Insugsventilerna är ju öppna, så med lite tur kanske det blåser ut samma väg som det kom in.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Tuggummi eller något klibbigt på pianotråd tex.
628csi
Jag hade försökt med en styv plockmagnet lite lättare att styra runt.
En sån här är bra eftersom den inte är magnetiskt och inte fastnar i tex cylinderväggar m.m.
Köp båda jag ahr lite av varje å det har räddat mig.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Hör av dig hur det gick.. Mycket spännande! Lycka till :)
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
jag tappade in en m8 mutter genom tändstiftshålet på en transporter en gång, med en sån liten magnet(neo nånting) fäst på en svetspinne lyckades jag genom hålet vispa runt o efter en svettig tid hittade jag den, självklart var den större när den skulle upp!!!! men det gick.
Zl
5
Zloken
740 iA
Jag lovar återkomma med rapporter, men det kommer att dröja några månader eftersom bilen finns på värat sommarställe och tiden för jobbet kommer att infinna sig under semestern :-)
Tror inte det där blir några problem alls om du använder plockmagneterna.
Zl
5
Zloken
740 iA
Nu är klamret borta ur cylindern!
Ingrediernser:
Semester
Biltemas endoskopkamera
magnet fastsatt med silvertejp på ståltråd
ståltråd med en bockad krok
Klamret gick att plocka upp med magneten men det gick inte att dra ut genom tändstiftshålet. Det var då kroken kom till användning.
Därefter massa montagearbete. Vattenrör, insug, slangar, givare osv.
Tyvärr startar inte den numera kompletta motorn.
ECU och bränslepumpsreläerna drar inte. Instrumentpanelen är svart
och färddatorn visar PPPP.
Kan det vara den döda instrumentpanelen som orsakar att färddatorn visar PPPP och som i sin tur gör att startspärren aktiverades?
Kan motorn starta utan att färddatorn är ipluggad?
Instrumentpanelen kan ha dött i samband med att jag laddade batteriet.
zl
zloken II
BMW 740iA
5 år sedan senast!
motorn går nu. 😅
Trippelfel efter klammeroperationen.
Fukt i vevaxelgivare - bytt givare
ECU- relä ville ej dra - bytt relä
instrumentet dött - lött ihop avbrunnen bana på kretskortet
Nytt batteri skadar inte heller
Men bilen är fortfarande långt i från vägen:
Getreibproprigramm
Ständigt lysande airbaglampa
abblendlicht
waschwasserstand
Jag kan enkelt fixa de två sista felen
byta lampor
montera spolarbehållaren som varit demonterad pga mototarbetena
kvar är Getreibproprigramm och airbag
Getreibproprigramm brukar bero på dålig batterispänninc
men nu är det något annat
Jag gillar krockkuddar som funkar men kan man ta bort den kysande lampan
ich fara på besiktningen?
Zloken II
Ändra till engelska i menyerna :)
zl
zloken II
BMW 740iA
Tyska är charmigt och de enda språket
med gemener så det ser helt enkelt bäst ut med tyska.
Kanse någon har hackat till ärans och hjältarnas språk?
Det står jag ut med också.
int helt otippat gillar jag Rammstein.......
Zloken II
