6- och 8-Serien
3.457
Bmw 850 -92 tvärdöd, tänder inte
Var iväg på affären och handlade, när jag kom ut vägrar bilen att starta.
Startmotorn går runt men bilen tänder inte.
Det kan kanske vara att bensinpumpen lagt av?
Hur kan jag kolla det?
Någon som har en annan idé?
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
lyssna vid tanken när någon kör på starten, prova även o knacka vid pumpen.
628csi
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Nja... tror inte på bensinpumpen. Du har nämligen två så ena cylinderbanken borde gå.
Tror mer att tändningen krånglar, så stiften inte får ström.
(Teoretiskt sett kan det väl kanske vara bensinpumpen med då borden den andra pumpen redan ha varit sönder och det hade du märkt genom att den gått dåligt ändå).
Lycka till med att hitta en lösning, och rapportera gärna till oss.
Det står stilla för tillfället.
Planerade en felsökning under gårdagen men fick ingen programvara att fungera över huvud taget...
Spray startgas, tänder den till så kan det tyda på ett bränslerelaterat problem.
Nu startade bilen 5-6 gånger på raken.
Tog ur nyckeln och väntade på att lampan för immobilizern skulle sluta vara grön och försökte igen. Startmotorn går runt men motorn startar inte.
Vilka funktioner stryps av immobilizern? Det känns som det kan vara något glapp med denna
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
En startspärr ska väl kopplas på tre system för att vara korrekt; 1, Startmotorn, 2 tändningen och 3 bränslepumpen. Inte helt säker och det har säkert ändrats från år till år men jag har för mig att det var så.
Ja och skulle det vara så att någon av dessa sekvenser inte blir upplåsta i och med immobilizern kommer det resultera i att starten inte utförs som planerat. Det känns just nu som det rimligaste.
Någon som vet hur man kopplar ur immobilizern helt???
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ja till att börja med vilken immobilizer har du installerad i bilen? Kan vara knivigt att plocka ur den eftersom det brukar vara samma färg på kablaget och dessa är märkta vid installation för att sedan tas bort. En person med kunskap om bilel bör klara av det åt dig. Kan rekommendera verkmästaren på Bilia Group i Borås som gjort det tidigare åt mig.
/P
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tändningen kopplas förbi via en kabel från plus på batteriet (i ditt all från hjälpstartsbulten vid torpeden) till plus på tändspole. Bränslepump går så fort du lägger till på hjälpstrtsbulten och hörs då. Ett lätt test för att eliminera gnistan till stiften. Kolla gärna med ettans tändkabel uppdragen med ett annat stift mot jord om gnistan kommer. uteslutningsmetoden.
Mvh Jonas B.
Jag testar och återkommer snarast möjligt!
Stort tack
