Lådan växlar inte...
azumio
528iA -97
Efter motorhaveri samt byte till ny motor, vägrar växellådan att driva korrekt.
Får inte i all olja, den vägrar ta emot den, har fått i ca 2L.
Vad kan vara fel?
Tips/problemlösning mottages tacksamt!
prosperity is a mindset!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Satt konvertern i korrekt ?? Sitter den inte ihackad rätt trycks pumpen sönder vid montage.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
azumio
528iA -97
Tack för snabbt svar Hasso!
Jag är 99% säker på detta...
Om det nu visar sig att jag missat detta, hur går jag tillväga för att lösa detta?
azumio
528iA -97
Jag bumpar min egen tråd....
Har fortfarande inte blivit klokare med detta.
Det enda som är gjorts är alltså ett motorbyte, sen monterades växellådan tillbaka, på korrekt sätt.
Kan det vara filtret?
bl
84
blueswede
328iA Coupé-99 (e36,m52)
320iA Touring-05 (e46,m54)
Z4 3,0A (e53/m54)
523i Touring-06 (e61,n52)
E250 CGI-10 (S212,271EVO)
CLC 180K-11 (CL203,KE18ML)
2 liter olja i växellådan? Hade du motorn igång när du fyllde, och drog växelspaken genom alla lägen, inkl sport + vinter?
azumio
528iA -97
@blueswede:
Ja, det gjorde jag.
Får inte i mer olja, står som ett frågetecken.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Det är lätt att tro att det är rätt monterat,
Men det ska "hacka i" två ggr innan det är till
att skruva ihop det sista. Precis som Hasso skriver.
Har själv missat detta på min E24 när jag bytte låda.
Fick riva lådan o byta pump. Kolla om du har spår
av metallbitar/spånor i oljan. Väldigt lätt hänt.
Mvh Jonas B
azumio
528iA -97
@Brynet:
tack för förklaringen, ska kolla oljan.
azumio
528iA -97
@Brynet:
Kan du förklara vad "hacka i rätt" innebär, som Hasso skrev.
Ska jag lyssna/titta efter något specifikt?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
När man för ihop lådan med motorn ska konvertern
som skruvas mot svänghjulet glida i växellådans centrum.
När den går in allra längst in för att haka i splinsen i
pumpen ska den haka i så pass att du kan snurra
Konvertern i "friläge" när de sätts ihop. Är det minsta press
när sista biten med styrhylsor går i är den(konvertern)inte tillräckligt
långt inne. Om du har en lös konverter att se på förstår du vad
jag menar. Den har två hylsor som är splinsade i olika dimensioner.
Mvh Jonas B
azumio
528iA -97
Tack, ska undersöka och återkomma!
azumio
528iA -97
Hej på BMW kollegor!
Är tillbaka i Göteborg, ställde på pärlan.
Återigen samma problem, lådan växlar ojämt sedan bytet.
Har ni tips?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Felkoder?
Rätt olja? Med fel olja växlar den men på ett uselt sätt.
// Magnus
azumio
528iA -97
Hej Magnus,
Vilken olja är rätt?
Detta gäller E39 -97 528, M52.
Trodde jag hade rätt olja.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Det har jag tyvärr ingen aning om.
Men jag tänkte att eftersom lådan bytts kanske någon passat på att byta olja och bara fyllt på med vanlig ATF pga okunskap. En verkstad gjorde det på en kollegas 528 och det växlade riktigt illa efteråt, blev besök hos bmw för att skölja ur oljan och byta till rätt. Kosta några tusen i onödan.
// Magnus
En grundlig genomgång av vx-lådor och oljor från AP:s längesedan sedda guru: Länk
/Lennart
CS #6887
Innan du frågar, sök inlägg här!
När du har löst ditt problem, tala om det här!
azumio
528iA -97
Hej Lennart!
Tack för ditt svar.
Självklart skulle jag tagit reda på detta.
Jag återkommer när pärlan är iordningsställd.
