Elfel 535i e34
E3
1
E34_jocke
535i -90
Tjena allesammans, vill till och börja med säga att jag är helt ny på forumet så har inte koll på allt.
Anledningen till att jag startar denna tråd är för att jag har precis köpt min första bil som är en 535i e34-90. Helt underbar bil, dock så har jag ett riktig irreterande problem med den. Det är så att jag har sökt över hela internet för svar och inte kommit fram till någon information som leder till att mitt problem blir löst.
Problemet är att sökring nummer 5 brinner hela tiden, så fort jag sätter på lysena.
Det är kortis någonstans i kretsen såklart. Men frågan är vart? Har spenderar otroliga timmar på felsökning men inte kommit fram till nått. Säkringen går till p-ljus höger sida bak och fram, reg belysning, motorrums lampa samt instrumentbelysning.
Jag har dragit ur alla lampor men säkringen går ändå, har bytt ljusomkopplare samt dimmer utan resultat. Har även kollat över kablaget i vänster gångjärn till bakluckan och även kablaget till motorhuven och inga problem där. Har också även lött om lkm modulen som sitter vid säkringarna under huven.
Blir helt tokig på det här så kan någon snälla komma med tips hur man kan lösa det här problemet.
En sak till, skruvade med bilen igen här om dagen och innanför sparkkåpan på förarsidan där högtalaren sitter då fann jag 4st relän som klickade när lamporna sattes på, reläna är ok men en lustig sak hittade jag också. En kabelsockel på ca 6 kablar som är omlindad med krympslang och eltejp, rev upp det och därunder var det ett kretskort med 3 motstånd på, när jag drog ut det då var all belysning död. Lödde om detta men ändå så var det samma problem.
Så snälla kom med ideer, tips. Vad som helst för att hitta lösningen på det här eländet!
