Automat rycker när bilen är kall!
Har en 525 M-Sport -06 med automat som rycker när den är kall, när den blir varm så går den kanon fint!
Någon som vet vad man kan göra åt det!?
MVH Thony
dicka o
Kan vara någon tändspole som börjar strula eller skit i insuget.
Har du gjort rent där nån gång?
Har inte gjort det, kan man mäta upp tändspolen ?
MVH
dicka o
Ja man kan ohm mäta dessa.
Eller så åker du in i ett garage o lyfter på motor plastkåpan så spolarna blir synliga.
O sen startar bilen o släcker lyset i garaget,så ser du vilken spole som är gången..
De slår blåa knister om den spolen som är kass.
Hoppas du förstår vad jag menar.
Dicka o: Av ren nyfikenhet: Måste man ta bort och inspektera en tändspole åt gången med lyset släckt? Eller ser man att det slår gnistor om den dåliga när dom sitter på plats?
Sn
811
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Grannens 530iA -08 hade precis samma fel. Visade sig vara motorstyrdonet/boxen.
dicka o
C.Douglas!
Stämmer bra,du behöver inte plocka bort en o en.
Utan motorn igång o släck ner.
Du ser vilken spole som slår gnister under drift o prova även o byt plats lokalisera om felet flyttar sig med spolen.
Koppla inte ur spolen under drift bara.
OK!
Är det så att blien går och vamdrar om det är fel på spolen tror du!?
Även om man kör med farthållaren så rycker bilen!!!
MVH
